直读光谱
沧海青城
第1楼2016/03/24
这个没听说过呢,是个什么概念啊
草原之恋
第2楼2016/03/24
第一次听说还有伪元素
ngh
第3楼2016/03/24
伪元素设置?第一次听到这种概念
wccd
第4楼2016/03/24
伪元素顾名思义,这个元素在元素周期表上是不存在的,是人为设定的元素,而这个伪元素的含量是通过其它元素进行计算而成的,例如图24中显示的伪元素SC的含量范围是0~10%、含量的算法是:C含量/(4.3-(Si含量+P含量)/3)。图24 伪元素设置窗口如果需要添加一个新伪元素,点击新建按钮在出现的窗口中填入名称和编号点击OK。然后将Minimum中输入最小含量Maximum中输入最大含量、Formula公式中输入含量计算方法,例如#C表示C含量。
king95509
第5楼2016/03/24
有些参数需要通过各个元素计算的来的,这些参数在材料中可以表达某种意义,比如在焊接性表述上有碳当量和焊接性敏感系数,这些就要通过设置伪元素来实现的,否则还得自己一个个带人元素量去计算。
第6楼2016/03/24
伪元素也就是虚拟元素,版主的大作介绍的很详细了。
hsz123456
第7楼2016/03/25
4460也设置有伪元素,只是没有注意罢了。大家平时只关注的是分析结果,伪元素的作用也就是“ king95509”版主所说的那样。
晟
第8楼2016/03/29
个人是这么理解的不知道对不对,有些客户要求把几个元素的和放到一块显示,所以其它厂家就虚拟一个元素来代替,但是单个元素含量也是显示的。例如:稀土元素。
