〓猪哥哥〓
第1楼2011/01/01
不合适。纯度不高,而且没有标示量百分含量
pingjiansi
第2楼2011/01/01
倒是有纯度含量,是98%,可是觉得对照的检测方法精密度差。
去年冬天
第3楼2011/01/01
意义不大必竟用的方法不一样结果是有区别的.
知足常乐!
第4楼2011/01/02
纯度98%可以,表示百分含量才是对照品的关键啊
纸鸢
第5楼2011/01/03
不合适最好选择同样的
redrumcha
第6楼2011/01/04
应该差不多吧,这要这2%的误差不影响你测试的精密度要求就行
ageller
第7楼2011/01/04
我们的标样是自己提纯后,在液相上定性检测,将面积百分含量作为标样的百分含量。这样做很不规范。但是,我们的检测基本上是用于中控,让研发人员对自己的试验结果有个对比。所以,实际效果也还凑合。
Vigorous
第8楼2011/01/04
这个标准品不是很好,定量方法好像不同
报名即领材料、环境12大解决方案
