通标小菜鸟
第2楼2024/09/20
不同溶剂的洗脱能力不一样,所以肯定是会影响出峰保留时间的。液相色谱中,保留时间受到多种因素的影响,其中溶剂的选择是一个重要因素。溶剂的种类、极性、以及与流动相的相互作用都会影响物质的保留时间。例如,C8和C18作为固定相时,由于它们的保留能力不同,C8的保留能力弱于C18,这直接影响了物质的保留时间。此外,流动相的组成、极性以及pH值也会影响保留时间,因为这些因素会影响样品在固定相和流动相之间的分配平衡。
具体到溶剂的影响,不同的溶剂具有不同的溶解能力和极性,这些性质直接影响物质在溶剂中的溶解度和与固定相的相互作用。例如,甲醇和乙腈作为溶剂时,由于它们的溶解能力和极性不同,同一物质在这两种溶剂中的保留时间会有所不同。这种差异可能源于物质在不同溶剂中的溶解性以及物质在溶剂和流动相间的分配差异。
Ins_f0d7ba6c
第3楼2024/09/20
能帮忙看下19分钟的那个峰是什么原因形成的吗,溶剂峰里都没有它,样品浓度变化时它的峰面积和保留时间也不变
Ins_f0d7ba6c
第4楼2024/09/20
