博纳艾杰尔
第2楼2011/01/02
图1是比较了蛋白直接沉淀,常规SPE及MAS方法处理过的牛血清空白样品的色谱图,由图中可以看出,常规SPE处理过的血清样品色谱图2.5分钟前的杂质峰更少,而在2.5分钟后却又有两个明显的色谱干扰峰。正是证明了SPE对于大分子物质去除的更好,而对于某些小分子蛋白却无法彻底的清除。
图1 MAS方法与常规SPE及蛋白直接沉淀法蛋白去除效果比较色谱图
蓝色为直接蛋白沉淀;绿色为HLB净化;粉色为MAS柱管形式净化;墨绿色为MAS离心管形式净化
MAS方法的开发正是为了解决这一问题,可以看到,MAS方法处理过的样品色谱图在2.5分钟后几乎没有任何干扰,而在2.5分钟前的干扰峰也比直接蛋白沉淀方法有了明显的减少。这是因为MAS方法同时结合了蛋白沉淀与SPE吸附,酸化乙腈既作为蛋白沉淀剂又等同于提取液,且方法简单,快速,便于操作,实验证明对于血浆中的雷尼替丁有很好的添加回收率。同时通过质谱扫描磷脂的特征离子,如图2可以看出比较蛋白直接沉淀方法和反相SPE方法,磷脂特征离子的响应值有一至两个数量级的减小。
图2 一级质谱扫描图m/z=496 特征离子比较
博纳艾杰尔
第3楼2011/01/02
下面举两个实例,分别为生物样品中三聚氰胺的检测和血清样品中雷尼替丁的检测
生物样品中三聚氰胺的检测
样品前处理:
称取鲜奶样品15g试样于三聚氰胺Mars净化管中,加入60 g/L磺基水杨酸3mL,0.1mol/L HCl水溶液7 mL,涡旋振荡2 min,离心(10000 r/min 分钟),取上清液2毫升过0.45 μm的滤膜,供液相色谱检测使用。
液相色谱条件:
色谱柱:Venusil SCX-M色谱柱,4.6×250mm, 5μm, 300 Å; 流动相:磷酸二氢钾(0.05 mol/L):乙腈=70:30; 流速:1.5 mL/min;柱温:室温;波长:240 nm,进样量均为 20 μL。
实验结果
用空白样品加标方法进行回收率和精密度实验,对空白牛奶进行三个不同水平的加标,每个水平平行测定3次,计算回收率和相对标准偏差,结果见表1。从表1可以看出当添加水平在1.0 mg/kg~10.0 mg/kg范围内,回收率均可在 95%~102%之间,相对标准偏差小于 5%。牛奶样品的加标回收谱图见图3。
图3 牛奶样品添加1ppm三聚氰胺标品色谱图
箭头所指为三聚氰胺
博纳艾杰尔
第4楼2011/01/02
雷尼替丁的检测
样品前处理:
Cleanert PSA 固相萃取柱 250mg/3mL
活化:3 mL乙腈
上样:0.5 mL
洗脱:5 mL 2%甲酸乙腈:水=80:20
过膜,氮吹至干,1mL流动相定容
液相色谱条件:
色谱柱:Venusil ASB-C18 4.6×150,5μm,150 Å,流动相:醋酸钠缓冲盐(3.854g三水合醋酸钠+2mL乙酸定容到 500 mL):乙腈=90:10,进样量:20微升,柱温:室温,波长:320 nm。
实验结果:
Cleanert PSA 固相萃取柱对牛血清样品进行净化,对其中的雷尼替丁进行添加回收实验,得到了很好的回收率和精密度结果。可以看出MAS方法适用于血样的快速净化,通过一支固相萃取柱,洗脱液对样品同时进行蛋白沉淀和净化。实验结果见表2,添加水平在 0.5 mg/kg~5.0 mg/kg范围内,回收率均可在 77%~87%之间,相对标准偏差小于2%。血清样品的加标回收谱图见图4。
图4 牛血清样品中雷尼替丁的添加回收色谱图
博纳艾杰尔
第9楼2011/01/07
以上介绍了MAS的原理及应用实例,谈到MAS的产品,博纳艾杰尔有众多产品形式可供您选择:
MAS产品订货信息(离心管形式) | |||||
产品名称 | 订货号 | 容器 | 填料 | 用途 | 包装(支/包) |
三聚氰胺MAS净化管 | MS-SPC5001 | 50mL离心管 | PAX 500mg ,C18 500mg | 适用于复杂基质(如饲料,巧克力,面粉,鱼,肉等)中三聚氰胺的样品前处理 | 50 |
MS-SPM5001 | 50mL离心管 | PAX 200mg ,C18 200mg | 适用于奶制品中三聚氰胺的样品前处理 | 50 | |
农残净化管 | MS-MG5050 | 50mL离心管 | 6g MgSO4(无水),1.5g NaAc.3H2O | 适用于瓜果蔬菜等样品基质(NYT-1380-2007) | 50 |
MS-MG5051 | 50mL离心管 | 6g MgSO4(无水),1.5 g NaCL | 原QuEChERS方法萃取管(无缓冲盐)用于15g样品 | 50 | |
MS-MG5052 | 50mL离心管 | 6g MgSO4(无水),1.5 g 无水NaAc | 带缓冲盐的QuEChERS萃取管, AOAC 2007.01方法用于15g样品; | 50 | |
MS-PA1010 | 10mL离心管 | 100mg PSA,100mg C18,0.3 g MgSO4(无水) | 适用于去除酸性杂质及除水(NYT-1380-2007) | 50 | |
MS-PN5050 | 50mL离心管 | 6g MgSO4(无水),250mg PestiCarb,500mg NH2 | 适用于瓜果蔬菜等样品基质,相当于PC/NH2柱的效果 | 50 | |
MS-PC0205 | 1.5mL离心管 | 50mg PestiCarb | 适用于叶绿素较多的少量样品基质 | 100 | |
MS-PC5050 | 50mL离心管 | 500mg PestiCarb | 适用于叶绿素较多的大量样品基质 | 50 | |
MS-PP0250 | 1.5mL离心管 | 50mg PSA,50mg PC,150mg MgSO4(无水) | 适用于去除酸性杂质,色素及除水,适合小样品量 | 100 | |
MS-PP1550 | 15mL离心管 | 400mg PSA,400mg PC,1.2g MgSO4(无水) | 适用于去除酸性杂质,色素及除水,适合较大样品量 | 50 | |
MS-PA0250 | 1.5mL离心管 | 50mg PSA,150mg MgSO4(无水) | 适用于去除酸性杂质及除水 | 100 | |
MS-PA5050 | 50mL离心管 | 400mg PSA,1.2 g MgSO4(无水) | 适用于去除酸性杂质及除水 | 50 | |
MS-NMS5050 | 50mL离心管 | NaCL 1g, MgSO4(无水) 4g, 柠檬酸氢二钠,0.5g,柠檬酸钠,1g | 适用于农残检测,EN 15662方法,用于10g样品 | 50 | |
MS-PAMG1550 | 15mL离心管 | 500mg PSA,1.5 g MgSO6(无水) | 适用于农残检测 | 50 | |
MS-180203 | 1.5mL离心管 | 50mg C18, 50mg PSA,150mg MgSO4(无水) | 适用含较多脂及蜡质杂质的蔬菜水果样品,小样量样品 | 100 | |
MS-181503 | 15mL离心管 | 400mg C18, 400mg PSA,1.2mg MgSO4(无水) | 适用含较多脂及蜡质杂质的蔬菜水果样品,大样量样品 | 100 | |
50mL 聚苯乙烯具塞离心管(进口) | PSP50 | 50mL 离心管 | MAS实验容器 | 30 | |
10mL 聚苯乙烯具塞离心管(进口) | PSP10 | 10mL 离心管 | MAS实验容器 | 50 | |
2mL 聚苯乙烯具塞离心管(进口) | PSP02 | 1.5mL 离心管 | MAS实验容器 | 100 |
