【讨论】仪器编程中如何判断温度到达稳定?
物性测试综合讨论
  • 我目前正在搭一个测量热电和IV的系统, 从室温到77K液氮温区, 测试杆也完工了,
    现在用labview编程控制两台温控仪和电压表和其他仪器.
    目前遇到一个问题, 如何判断样品温度已经到达稳定?
    我原来打算是比如前20次测量(间隔1s) 都在目标值(比如100K)附近(比如99.8-100.2K),
    就可以认定已经稳定,
    实际中发现问题很多, 经常是满足条件程序判断为温度稳定, 然而实际温度是非常缓慢的系统变化(比如上升), 给随后的测量带来麻烦.
    如果增加精度(比如99.95-100.15K), 由于测温数据精度关系(系统noise),也不理想 , 如果延长测量时间,比如采用前50次测量(间隔2s) 也有效率的问题
    这个有什么比较好的快速算法, 最好可以labview好实现的方法. 给个例子最好了, 多谢大家!
  • 去年冬天
    第1楼2011/02/28
    如何判断样品温度已经到达稳定
    可以根据仪器显示的数据来推断吧
  • 大陆
    第2楼2011/02/28
    如果你手头只有不带温控仪的加热元件+温度传感器,PID控制是最普遍的做法,http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
    不过,既然你有控温仪,不必你自己去判断温度是否稳定,lv程序和温控仪的通讯只需控制好变足够慢的温速率和在测量点时间段设置成hold即可,stability可以使用仪表中设置PID参数在一定范围内控制控制,我本人就是这样干的,我的温控仪是厦门宇电的708。
  • 大陆
    第3楼2011/02/28
    另外,需要注意的是,在你编程之前需要确认的是你恒温器的设计是ok的,这是必须地。否则如果恒温器的保温性能不好,或者控温传感器温度波动本身较大的话,你的控温仪或程序设计再好也是白搭。
