339631332
第4楼2011/01/02
关于标准溶液用什么定容我没有找到资料,所以特地向大家请教。
如果我用超纯水定容配置的标准曲线溶液,那么校准空白就应该是铁基加超纯水?但是由于买的标准溶液是单标(5%硝酸或者硫酸等作为溶液),如果是用超纯水定容,那么就意味着这些酸度是不是很低,可以不考虑他们的影响?空白就可以用超纯水加铁基了。
或者用酸定容,用酸加铁基作为校准空白是不是更合理些?由于我测是的高含量的元素,20%左右,所以尽量想减少误差。并且刚接触ICP不久,对这些基本的知识还不是很了解,同时也查阅不到相关的资料,特地向大家请教,群策群力,共同进步。
ps:我也知道要基体匹配,但是PE的应用工程师来我单位指导的时候说用:标液配置标准曲线的溶液里不需要加铁基(我主要是测不锈钢),我有点不太理解,他说的对吗?
不锈钢中加入的铁基的的重量是和样品一样多(通常为0.1g),还是样品中的铁的质量(大约0.07g)?
另外,我看前段时间的帖子是自己滴加内标比三通加内标准确,是吗?
这些细节没有一个统一的标准或者说法,请大家多提宝贵意见。
谢谢大家~~~
339631332
第7楼2011/01/03
我是用不锈钢的标样做曲线的,但有的时候样品特殊,没有合适的标样,必须自己配置,有点麻烦。
另外,你说的“内标,在线加入的较为简单,但是这样的话样品会有一定的稀释比例”,我想这稀释对结果是没有影响的,因为校准曲线的标液也用内标的,它们的稀释比例是一样的,所以对结果没有影响。在线加内标与自己滴加相比,只要三通的质量合格,流速也就是一定的,那么与自己滴加效果应该差不多。我是这样理解的。
