【资料】凝胶成像 知识普及
  • 省部重点实验室
    2011/01/03
电泳仪
  • 凝胶成像定义
      凝胶成像即:对DNA或RNA胶
      进行切胶、拍照、观察、分析
      ,的实验室类仪器,
      凝胶成像系统可以应用于分子
      量计算,密度扫描,密度定量,
      PCR定量等生物工程常规研究。
    凝胶成像应用范围
      总体上来说凝胶成像可应用于:凝胶成像系统可以用于:蛋白质、核酸、多肽、氨基酸、多聚氨基酸等其他生物分子的分离纯化结果作定性分析
      (1)分子量定量
      对于一般常用的DNA胶片,利用分子量定量功能,通过对胶上DNA Marker条带的已知分子量注释,自动生成拟合曲线,并以它衡量得到未知条带的分子量。通过这种方法所得到的结果较肉眼观察估计要准确很多。
      (2)密度定量
      一般常用的测定DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)浓度的方法是紫外吸收法,但它只能测定样品中的总核苷酸浓度,而不能区分各个长度片段的浓度。利用凝胶成像系统和软件,先将DNA胶片上某一已知其DNA含量的标准条带进行密度标定以后,可以方便的单击其他未知条带,根据与已知条带的密度做比较,可以得到未知DNA的含量。此方法也适用于对PA GE蛋白胶条带的浓度测定。
      (3)密度扫描
      在分子生物学和生物工程研究中,最常用到的是对蛋白表达产物占整个菌体蛋白的百分含量的计算。传统的方法是利用专用的密度扫描,但利用生物分析软件结合现在实验室常规配备的扫描仪或者直接用白光照射的凝胶成像就能完成此项工作。
      (4)PCR定量
      PCR定量主要是指,如果PCR实验扩增出来的条带不是一条,那么可以利用软件计算出各个条带占总体条带的相对百分数。就此功能而言,与密度扫描类似,但实际在原理上并不相同。PCR定量是对选定的几条带进行相对密度定量并计算其占总和的百分数,密度扫描时并对选择区域生成纵向扫描曲线图并积分。
  • 省部重点实验室
    第1楼2011/01/03
    凝胶成像种类
      (1)普通凝胶成像分析系统:可以对蛋白电泳凝胶,DNA凝胶样品进行图象采集并进行定性和定量分析,样品包括:EB、SYBR Green、SYBR Gold、Texas Red、GelStar、Fluoroscecin、 Radiant Red等染色的核酸监测;以及Coomassie Blue、SYPRO Orange、各种染色的蛋白质凝胶如考染等。(或UV,EB和有色及可见样品成像);
      (2)化学发光成像分析系统:成像范围涵盖UV,EB,化学发光、紫外-荧光、有色及可见样品成像;
      (3)多色荧光成像分析系统:成像范围涵盖UV,EB,化学发光、多色荧光荧光、有色及可见样品成像;
      (4)多功能活体成像分析系统:UV,EB,化学发光、多色荧光荧光、有色及可见样品成像和离体组织和小型动物,及大型型动物。
    凝胶成像特点
      以美国西盟国际(sim)品牌Bio-Best 140M凝胶成像 为例:
      高分辨率像素:
      140万、200万、300高像素专业数字CCD摄像头,分析图像更清晰,分辨率更高。
      推拉工作台:
      方便装卸清洁,易于实验操作,人性化设计。
      独特的风扇及密闭风道设计:
      紫外工作台及主机装备有排风风扇,主机侧壁内有SIM独家专利的密闭排风通道,有效降低室内温度,最大程序减少对榈的影响,避免温度过高使胶弥散动之过快。
      密封设计:
      可保护操作者免受漏出紫外光的辐射。
      先进的暗箱技术,操作安全。
      多种光源可选:
      可由触措键控制开关的四种淘汰312nmUV、254nmUV、365nmUV及白光,扩展了应用范围。
      推拉式工作台:
      独特的风扇及密闭风道设计:
      紫外工作台及主机装备有排风风扇,主机侧壁内有SIM独家专利设计的密闭排风通道,有效降低室内温度,最大程序减小对样品的影响,避免测试过高使胶弥散过快。
      密封设计:
      可保护操作者免受漏出紫外光的辐射。
      先进的暗箱技术,操作安全:
      密封效果好保证了图片的获取和UV的传说。
  • yuduoling
    第2楼2011/01/03
    非常专业,学习了
  • 去年冬天
    第3楼2011/01/03
    介绍很详细,学习一下~~
  • 疯狂的郎中
    第4楼2011/12/30
    太专业了,学习了
  • renmeng88711
    第5楼2012/01/04
    非常专业 学习一下
  • 西北风
    第6楼2012/01/05
    非常专业 学习一下
  • renmeng88711
    第7楼2012/01/12
    非常专业 学习了
