省部重点实验室
第1楼2011/01/03
使用压片机的体会如下:
目前国产的小型压片机的设计个头比较小,操作空间比较狭窄。尤其这类机器是实验室筛选处方用,经常要拆卸、更换和清洁冲模。这时候你就会发现操作空间小,是多么费劲和别扭的一件事。我用过的7冲的压片机,更换冲模把我累个半死,费时费力,实际压片过程10分钟也就搞定了,拆卸清洁机器要1个多小时。
所以还是推荐战友考察下19冲以上的压片机,操作起来方便,机器上还会带有一个飞轮,不开机的情况下,还可以手动压片。如果需要开机实验,样品量比较少时,可以用一些空白中模把盘子填充上,只需装上少许几套的冲模就可实现压片。
另外压片机大些的话,机器价格差不了多少,但可以压一些异形片或者规格比较大的片子,比如12mm以上的。小型压片机可能就压不了太大的片子。作为实验用机器还是要考虑适用范围更大的比较好。
目前我就是用19冲和21冲的压片机用于筛选处方使用,做中试的时候也能够同时满足,而且21冲的压片机还可以压双层片。7冲的就在实验室里睡觉了,真是个鸡肋。
所以提醒战友你在考察小型压片机的时候,最好自己动手实际操作一下,你就知道该选择什么样子的了。
省部重点实验室
第2楼2011/01/03
个人经验而言,专机专用是最靠谱的
一般来说功能越多的东西出问题的几率越大,越简单的东西越不容易坏
我之前实验室摸处方是两台机子,一个是上海天翔的TDP单冲压片机(价格在3000左右),还有一台是国药龙立的TDP-30A(机子刚出来时买的,很贵接近3万,后来还免费给换了台新的)
天翔那台主要是压小片子用的,国药的是压大片子和异型片用,这两台机子手动电动都方便,最主要的是比较稳定,只要处方没有大问题,批与批之间差异都是很小的,当然了,手动和电动是有差别的。
我们小试放大一般是去中试借台老式的33冲的压片机用,这个机子最大的问题是装冲和拆冲麻烦,费时间。后来也考虑单独买台10冲左右的机器,但当时国内没有一家有这个产品,也就一直拖着了。实际上作为实验室来说没必要专门搞台放大的机器用,最好能和中试合用机器最方便。要不然买来后基本都是闲置的,利用率低不合算。
再一个如果没有中试的可以考虑联系机器厂家,他们一般都很欢迎潜在客户去试用的,你可以把制好的颗粒寄过去,有预算的可以自己跑一趟,这样实际上成本最低,当然了,如果预算太多花不了,那就建议买台进口机器,就像上海那几家卖辅料的外企实验室一样,那样的机器少量大量压起来都合适,但是价格不是一般人能接受的,一句话,一分钱一分货,只要不是遇到骗子公司,机器的价钱还是对得起它的功能的。
主要考虑以下几个方面
1.拆洗容易,卫生死角少,主要用于处方筛选嘛
2.做工精细,压片过程中漏粉少,稳定性好
3.最少装填量小,最好一两百克粉末就行
4.不能三天两头修理
5.最好手轮直径比较大且位置合适的,这样在小试压片时不用很费力的手工转动
6.最好是可以正转反转的,因为小试经常要调节压力,这时遇到顶冲的问题只需向反方向一按即可,避免拆机
7.压力恒定,我现在用的实验室压片机压力变化较大,压着压着就逐渐降低了,这个同生产厂家有关
8.零件可以通用的,适用性广,这样不会因为零件丢失而无法工作
9.安全上有保护装置,不知道大家注意没,其实压片是一件和危险的事情,有时候还真的能出人命的。曾经就发生过压片机压碎药勺导致不锈钢碎片插入心脏
的事情。
