【求助】中成药含量计算问题
  • 在中成药含量计算中,是不是只要成品有水分要求的在含量计算过程中都要扣除水分计算?没说以干燥品计算的!!!
  • 有水有渝
    第1楼2011/01/03
    按标准上的规定,标准要求按无水物或干燥品计算的,要扣除水分,如果没有说明按无水计算的,就不用扣除水分。
  • 青林
    第2楼2011/01/28
    一般米说明就是去除水的!
  • 1818
    第3楼2011/01/28
    中成药一般都没有要求要除去水分啊!!只有中药材才有这个要求的
