【原创】缓冲盐溶液配制请教
  • chen987ying
    2011/01/03
  • 配制一系列Ph值为5、6、7、8、9、10的缓冲盐如何配制呢?请高手指点,谢谢
  • arvid2007
    第1楼2011/01/03
    NH3-NH4Cl    (PH=10.0    ):取NH4Cl 54g溶于水中,加浓氨水350mL,稀释到1L。
  • arvid2007
    第2楼2011/01/03
    NH4Ac-HAc    (PH=6.0):取NH4Ac 600g溶于200mL水中,加冰醋酸20mL,稀释到1L。
    NaAc-H3PO4盐(PH=8.0):取无水NaAc 50g和Na2HPO4•12H2O 50g,溶于水中,稀释至1L。
  • arvid2007
    第3楼2011/01/03
    NaAc-HAc    (PH=5.0):取无水NaAc 160g溶于水中,加冰醋酸60mL,稀释至1L。
    NH4Ac-HAc    (PH=5.0):取NH4Ac 250g溶于200mL水中,加冰醋酸25mL,稀释至1L。
  • 有水有渝
    第4楼2011/01/03
    楼主是哪个标准方法上要求配制这一组缓冲溶液的,在药典附录中有各种缓冲液的配制方法。
  • arvid2007
    第5楼2011/01/03
    磷酸盐缓冲液(pH=7.0) 取磷酸二氢钾0.68g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液29.1ml,用水稀释至100ml,即得。
    硼酸-氯化钾缓冲液(pH=9.0) 取硼酸3.09g,加0.1mol/L氯化钾溶液500ml使溶解,再加0.1mol/L氢氧化钠溶液210ml,即得。
  • arvid2007
    第6楼2011/01/03
    楼主,这份资料里还有其他缓冲溶液的配制方法,希望对你有帮助。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • xing-xing
    第7楼2011/01/03
    标准缓冲溶液(均用pH标准缓冲物质配制)
    1.1 苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液:c(KHC8H4O4)=0.05 mol/L(25℃时,pHs=4.003)。苯二甲酸氢钾的pH标准缓冲物质,有小塑料袋和瓶装两种,配制方法如下:a)袋装配制法:在250 mL(或500 mL)量瓶中(根据袋中标准缓冲物质量,选择量瓶大小),按袋上的说明配制成所需的浓度。保存于聚乙烯瓶中。b)瓶装配制法:称取5.10 g苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4预先在115℃±5℃,烘2~3 h,于干燥器中冷却),溶于水并稀释至500 mL,混匀。保存于聚乙烯瓶中。
    1.2 0.025 mol/L磷酸二氢钾(KH2PO4)和0.025 mol/L磷酸氢二钠(Na2HPO4)混合标准缓冲溶液(25℃时,pHs=6.864):磷酸二氢钾和磷酸氢二钠的pH标准缓冲物质,有小塑料袋装(混合磷酸盐)和瓶装(两种pH标准缓冲物质分别包装)两种。配制方法如下:a)袋装配制法:在量瓶(根据袋上说明确定量瓶大小)中按袋上说明配制成所需浓度后,保存于聚乙烯瓶中。b)瓶装配制法:迅速称取3.40 g磷酸二氢钾(KH2PO4)和3.55 g磷酸氢二钠(Na2HPO4)(均预先在115±5℃烘2~3 h,于干燥器中冷却)溶于蒸馏水,转入1 000 mL量瓶中,加水至标线,混匀。
    1.3 0.008 695 mol/L磷酸二氢钾(KH2PO4)和0.030 43 mol/L磷酸氢二钠(Na2HPO4)标准混合缓冲溶液(25℃时,pH=7.413):磷酸二氢钾和磷酸氢二钠两种pH标准缓冲物质分别用瓶包装,配制方法如下:迅速称取1.18 g磷酸二氢钾和4.31 g磷酸氢二钠(均预先在115℃±5℃烘2~3 h,于干燥器中冷却),溶于水,全量移入1 000 mL量瓶中,加水至标线,混匀。保存于聚乙烯瓶中。1
    1.4 硼砂标准缓中溶液:c(Na2B4O7·10H2O)=0.010 mol/L(25℃时,pHs=9.182)。硼砂的pH标准缓冲物质也有塑料袋装和瓶装两种,配制方法如下:a)袋装配制法:在500 mL量瓶中,按袋上说明配制成所需浓度后,分装于5个100 mL聚乙烯瓶中,瓶口用石蜡熔封。b)瓶装配制法:称取1.91 g硼砂(预先在盛有蔗糖饱和溶液的干燥器中平衡两昼夜),溶于刚煮沸冷却的蒸馏水,全量转入500 mL量瓶中,加水至标线,混匀。分装于5个100 mL聚乙烯瓶中,瓶口用石蜡熔封,有效期为三个月,经常使用的缓冲溶液,每周更换一次。各种标准缓冲溶液的pH值随温度的变化而变化。
    0~45℃的pH值列于表21中。表21 0~45℃标准缓冲物质的pH值温度,℃ 苯二甲酸氢钾(27.1.3.1.1) 混合磷酸盐(27.1.3.1.2) 磷酸盐(27.1.3.1.3) 硼砂(27.1.3.1.4)0 4.006 6.981 7.534 9.4585 3.999 6.949 7.500 9.39110 3.996 6.921 7.472 9.33020 3.998 6.879 7.429 9.22625 4.003 6.864 7.413 9.18230 4.010 6.852 7.400 9.14235 4.019 6.844 7.389 9.10540 4.029 6.838 7.380 9.07245 4.042 6.834 7.373 9.042
  • chen987ying
    第8楼2011/01/03
    是测酶活用的,用不同值的Ph缓冲溶液配制底物来测Ph对酶活的影响,请问配制硼酸盐缓冲溶液(硼酸溶液用氢氧化钠调节不同Ph值5、6、7、8、9、10),能实现吗?如果能,如何实现?
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主是哪个标准方法上要求配制这一组缓冲溶液的,在药典附录中有各种缓冲液的配制方法。
  • redrumcha
    第9楼2011/01/04
    缓冲盐溶液有缓冲范围的,一般是pKa±2,硼酸的pKa是9.24,所以硼酸体系缓冲盐的缓冲范围是7.24-11.24,楼主需要的5,6,7是达不到的。如果非要用同一种体系来达到5-10的范围的话,可以用磷酸盐体系,方法前面的专家有说明。
  • 青林
    第10楼2011/01/28
    药典的附录有的!
