原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2011/01/03
0.4ppm0.028ABS差不多了啊
shuangleiii
第2楼2011/01/03
标准曲线我选择的浓度是0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.8,1.0ppm,1ppm标准溶液的ABS也差不多0.070左右,由于我做的是两个浓度相当接近的样品,两者只差0.020ppm,在我目前的条件下,连续做6次样品的相对标准偏差在3%左右,两者的ABS只差0.001,如果提高不了ABS的话误差相当大。
第4楼2011/01/03
1ppm的铁大概就0.1的ABS,想要提高也没什么办法了,还是用石墨炉测吧
水星
第5楼2011/01/03
0.1的ABS足够了啊,就用火焰测就行,调整下雾化器效果
悠旸
第6楼2011/01/03
没错,铁0.4ppm吸光度也就0.3-0.4Abs,一般火焰法铁元素定量下线0.1-0.2ppm,只要仪器足够稳定还是可以测您的样品的。
zh860717
第7楼2011/01/05
一直吸喷一个标液,调整火焰角度,调整撞击球,到吸光度最大,即为仪器的最佳状态
桌子下面少个八
第8楼2011/01/05
这个灵敏度我觉得可以了LZ只要提高稳定度就可以了,3%的相对标准偏差也是可以接受。建议增加每个样的读数次数。
