原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/01/04
请详述一下测何种元素?前处理如何做的?
sunmei
第2楼2011/01/04
元素含量是多少?
神话
第3楼2011/01/05
火焰的灵敏度不够时测定的数据也是不准的
coffee8
第4楼2011/01/05
GB5009.12是测铅!!
第5楼2011/01/05
两种方法测定的浓度范围有很大的差别,灵敏度的差异对结果影响很多尤其是楼主的样品中铅含量不会太高低含量受到的影响会更加明显!
第6楼2011/01/05
建议楼主根据样品的实际含量选择合适的检测方法!
lfxfj2012
第7楼2011/01/05
干法处理后的样液是0.5ppm左右是进行铅的测定,5g纸样定容至50mL,样液处理之后深度为0.5PPM,落在标准曲线的中间,火焰AA检测能力完全没有问题才对。干法处理方法:5g样灼烧无烟后上马弗炉500度8个小时,然后用稀酸定容至50mL火焰AA和石墨炉AA测定用的是同一瓶处理后的样液,结果差异都这么大。
第8楼2011/01/05
石墨炉测定应该需要稀释吧稀释会引入很大的误差的!
秋月芙蓉
第9楼2011/01/06
背景干扰的问题,建议用火焰数据
第10楼2011/01/07
纸样中铅的背景干扰大,尤其是有颜色那种纸
