原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/10/31
空白回收率做了吗
JIANNAN
第2楼2013/11/01
你的加标样品的吸光度比空白低是不合适的,建议你选个本底值大于检出限的,而且最好吸光度在线性的第二个点附近的样品进行加标比较好,而且注意加标后浓度不要超过标线范围。
xiaoyujin
第3楼2013/11/01
还真没做空白回收率。这个也是每次要同时做的吗?
第4楼2013/11/01
加标样品的吸光度不比空白低,而是样品本身的吸光度比空白低。
abcpgf
第5楼2013/11/02
质控样包含空白、标准物质和重复样,你最好每次都同样处理。
第6楼2013/11/03
那你还不如就做空白加标的好。
sandhuang
第7楼2013/11/03
这个原因比较多了,逐一排查吧
