物理知识
雾非雾
第1楼2011/01/04
是不是圆洞可以分散振动波
翠湖园
第2楼2011/01/04
等于把路截断了
ghcily
第3楼2011/01/04
应该有这一方面的原因。类似于食品袋的易拉口之类的。
xulaoq
第4楼2011/01/04
材料受力时内部应力分布不是均一的,有裂纹的材料在裂纹端点位置会形成应力集中,其应力集中系数减1与端点的曲率半径的根号成反比,一般裂纹形成时裂纹端点曲率半径都很小,所以应力都很集中,易受外力破坏,如果在裂纹端点打上圆洞,等于提高了其曲率半径,这样应力集中系数小很多,裂纹也较不易受外力延伸而破坏。
香奈儿
第5楼2011/01/04
么见到过,感人感觉也是减少振动波。
莞城.XiShui
第6楼2011/01/05
减少振动波。
atlas
第7楼2011/01/06
有裂纹还可打孔?
hugh
第8楼2011/01/06
4楼的分析很到位的,应该就是减少裂纹端点处的应力集中,阻止裂纹的进一步延伸。
It`s me
第9楼2011/01/06
同意四楼的观点。
lcy919752
第10楼2011/01/08
有些物质存在这样的切力点,一旦开口就很容易继续切裂下去,如有的调料包为了容易撕切,做成波浪状边口,如果是平的你要用很大力才能撕开
