【讨论】房间湿度对原子吸收的影响到底有多大
  • zhaoxj0820
    2011/01/04
原子吸收光谱(AAS)
  • 我现在的单位原吸是热电的ICE3500,我发现它对房间的湿度要求特别高。当初安装调试时是09年11月左右,上海的空气湿度大约是50%~60%的样子,到了10年5月份前后,进入梅雨期左近,湿度增加至80%~90%,我们还采用了除湿装置,控制房间湿度在70%附近,但仪器就开始不能正常工作了,部分元素在默认条件下找不到波长,工程师来调节后正常了,到现在上海进入干燥期,房间湿度在40%左右,我的宝贝仪器又罢工了,真让我郁闷啊。Fe、Mn等元素在默认狭缝下不能工作,只有将狭缝宽度调整至1nm,才能进入调整。
    不知道是不是用这款仪器的同仁们都有这样的经历,有没有好的办法解决问题呢?
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论
  • 去年冬天
    第1楼2011/01/04
    平时我们都是尽量将化验室湿度控制在50-60%之间的。
  • 悠旸
    第3楼2011/01/04
    个人认为您的仪器故障跟湿度没有必然联系,应该是内光路不佳所致。最好请厂商工程师仔细确认内光路聚焦和光斑及狭缝位置是否合适。
  • ghostermen
    第4楼2011/01/04
    石墨炉对外界温度和湿度有点要求,怕冷却水引起镜子结雾,火焰的话应该对环境要求很松的,你仪器应该是出问题了吧
  • 雾非雾
    第5楼2011/01/04
    见过大学实验室里的原吸都要有除湿机控制湿度的。
    dahua1981(dahua1981) 发表:原吸对湿度没有要求吧
  • sunmei
    第6楼2011/01/04
    我们也是PE的另一款仪器,湿度大时罢过工。
  • 故乡的一片云
    第7楼2011/01/04
    我是北方的,平时没有注意过这个问题
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/01/05
    我在南方,用的三台原吸,还没有因为湿度罢工的
    遇到潮湿的季节,开启抽湿机,并延长仪器的预热时间
  • zh860717
    第9楼2011/01/05
    我们也遇到过类似的情况,当时湿度很大,大概有85%了,仪器找不到波长,联系工程师,工程师让我们把波长设定比原来调小0.2nm,并且把除湿机打开,结果就找的到了,等到天气好了,湿度正常了,仪器也找到正确的波长了
  • zhaoxj0820
    第10楼2011/03/18
    是的哦,工程师还让我们可以自己根据阶段试着调整光路,没学会。
    zh860717(zh860717) 发表:我们也遇到过类似的情况,当时湿度很大,大概有85%了,仪器找不到波长,联系工程师,工程师让我们把波长设定比原来调小0.2nm,并且把除湿机打开,结果就找的到了,等到天气好了,湿度正常了,仪器也找到正确的波长了
