【讨论】请教新版主及各位专家一个问题-拉曼应用少是因为仪器昂贵导致的吗?还是有别的原因
  • 初学者&九点虎
    2011/01/04
拉曼光谱
  • 请教新版主及各位专家一个问题-拉曼应用少是因为仪器昂贵导致的吗?还是有别的原因
  • 拉曼论坛
    第1楼2011/01/05
    考勤贴,呵呵
    1、拉曼仪器昂贵:拉曼和红外的测量对象均为分子的振动-转动光谱,实验室用的红外光谱仪最低价格为20万左右,而实验室用的拉曼的最低配置为100万左右;
    2、拉曼信号弱:红外测的是分子的吸收或者说是透过谱,而拉曼测的是分子的二次散射光谱,信号相当于激发光的百万分之一左右;
    3、拉曼起步的时间较短:红外应该在十八或者十九世纪就引起重视了,但是拉曼现象在20世纪30年代才被发现,更是因为信号弱、对维护人员要求高等因素发展缓慢,但是随着激光的出现,滤光片的发展,CCD的发展等技术,现在拉曼的作用和重要性日益显现,相信在不久的将来,拉曼的前途还是非常光明的。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:讲解详细啊,谢谢
  • 初学者&九点虎
    第2楼2011/01/05
    看来我这个外行从价格上考虑还是有点意思的
  • 初学者&九点虎
    第3楼2011/01/05
    请问拉曼主要针对哪一类的样品,测定的是什么?
  • 拉曼论坛
    第4楼2011/01/05
    从广义上来讲,除了金属等自由电子富集的样品不能测以外,其他都有拉曼信号。
    红外可以测的样品,拉曼基本都可以测,而且拉曼更有优势
    1、不怕黑色样品或者含水样品
    2、空间分辨率更高,能达到0.5微米左右
    能测的样品形态:固体,气体,液体,粉末
    适用领域:纳米材料,刑侦,考古,材料,地质,物理,化学,生物,食品安全,安检等等,每个领域拉曼的应用都可以出一本书来进行详细解释,还得各个领域的研究者多做共作
  • 初学者&九点虎
    第5楼2011/01/09
    我对刑侦,考古,还有食品安全感兴趣,楼主能简单讲解一下吗,谢谢
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:从广义上来讲,除了金属等自由电子富集的样品不能测以外,其他都有拉曼信号。
    1、不怕黑色样品或者含水样品
    能测的样品形态:固体,气体,液体,粉末
  • 拉曼论坛
    第6楼2011/01/10
    刑侦:举个例子,有个枪击案发生,大概确定枪手的袭击位置,那么附近会有极少量的氧化钡,用共聚焦拉曼可以分析。车祸逃逸案,车上的油漆和车祸现场的油漆的拉曼光谱可以比较之后作为佐证。文件造假,后添的笔画与原笔画的拉曼光谱不同,等等,可以研究的方向还有很多,有待开发。
    考古:拉曼可以鉴定陶瓷的年代,这个北京名古古陶瓷鉴定中心有专利,模仿的书画,最有名的是维京地图事件,说是维京海盗最先发现美洲,并有地图为证,结果发现地图上的颜料是化学合成品,十九世纪才有这个合称方法。
    食品安全:最有名的就是三聚氰胺,用表面增强拉曼方法可以检测,而且检测的浓度还非常低。不过不同的污染物或者添加剂测试的方法不同,有很多课题需要研究,玉虎兄有兴趣研究一下?
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:我对刑侦,考古,还有食品安全感兴趣,楼主能简单讲解一下吗,谢谢
  • happyalife
    第7楼2011/01/16
    主要是拉曼信号太弱了,一般的应用就用其他仪器(光谱,色谱)代替了
  • wuchenwf
    第8楼2011/01/25
    请问为什么拉曼不能测金属等自由电子富集的样品,可否给简单说一下,多谢!
    1、不怕黑色样品或者含水样品
    能测的样品形态:固体,气体,液体,粉末
  • 拉曼论坛
    第9楼2011/01/25
    这个属于光和场的相互作用问题,不过有个实例,就是反射镜一般都镀金属,就是利用这个原理来获得高反射率
    wuchenwf(wuchenwf) 发表:请问为什么拉曼不能测金属等自由电子富集的样品,可否给简单说一下,多谢!
  • 秋月芙蓉
    第10楼2011/01/30
    拉曼是否像红外那样,有标准品图谱库呢
