〓猪哥哥〓
第3楼2011/01/05
密封圈型号是匹配的吗?进样器是在load还是inject位置时漏液,还是在两个地方都漏液,定量环可能堵塞了
yzguo
第4楼2011/01/05
有可能是阀体内的密封垫损坏。
有水有渝
第5楼2011/01/05
进样阀密封圈?你换的到底是哪一个部件,能不能上个图?
hpcjr8076
第6楼2011/01/06
从你所说的情形看,密封圈坏的可能性比较大。或者是阀杆出了问题
第7楼2011/01/06
楼主说的是进样阀不是泵。
avayf
第8楼2011/01/06
有可能是密封垫,但是最好还是找工程师看看吧。
冰块
第9楼2011/01/06
直接换个进样阀好了,省得浪费时间
lanbing08
第10楼2011/01/06
拧紧一点就好了,我们以前也是~
niuyuehua
第11楼2011/01/06
赞成,估计转子也不行了
liuyanning
第12楼2011/01/06
最好上个图,好发表建议
