水质检测
水星
第1楼2011/01/05
可以的,不用再扣
nongby
第2楼2011/01/05
可是在做氨氮曲线时,国标上说是以水为参比,可是我是以零浓度的溶液为参比,这样可以吗?做总氮,国标也说以无氨水作参比,可是我都是以零浓度溶液做的参比,测样是也是零浓度作参比,零浓度调零的。这个问题很困惑我。谢谢回答!
第3楼2011/01/06
上次回你的时候没注意,你是怎么测定的零浓度溶液
第4楼2011/01/06
如果参比一致的话对结果影响不大
