水质检测
第1楼2004/10/09
没啥关系
第2楼2004/10/10
不会吧。在水很干净的时候,两者的测定数值基本相同。在水较脏时,MN法小于CR法,因为CR的氧化要完全、彻底得多。
第3楼2005/03/30
其实他们以前都能叫化学需氧量,分锰法铬法,现在好多专家有意见,锰法不准再称化学需氧量了,因为如前者所说,他的氧化率只在60左右.只应称为高锰酸盐指数. 化学需氧量用来专指铬法测化学需氧量!
第4楼2005/10/12
不知水样干净到什么程度?铬法COD最低只能测到10mg/l,锰法最低能测到0.05mg/l,对于干净的水两者的相关关系不太好确定,一般地说,铬法COD值肯定大于高锰酸盐指数值,对于不同工业废水两者之间的关系在《水和废水分析方法指南》(上册)中有介绍。
第5楼2005/10/12
赞成楼上的观点
第6楼2005/10/13
好象中国水质网www.water800.com上有一个详细的解释
第7楼2005/10/13
锰法测定的浓度比较低,一般稀释前20左右。Cr法一般测定30以上的水质!两者没有必然的联系!
第8楼2005/10/17
主要在于两者的氧化能力不同,CR的氧化能力大与MN,COD一般就是指用重铬酸钾做氧化剂,高锰酸盐指数就是指用高锰酸钾做氧化剂,也只能用于干净水如河流水,但是两者并不能拿来对比,
第9楼2005/11/29
在酸性重铬酸钾的氧化条件下,回流温度为146度,回流2小时,对有机物的氧化率在90%左右,而高锰酸盐指数是在水浴100度条件下,氧化消解30分钟,对有机物的氧化率约为50%,因此,前者的数值肯定大于后者。但前者最低检出限为10mg/L,对于比较干净的水,只能用高锰酸盐指数了。
第10楼2005/12/27
对于比较干净的水建议测定TOC。
