水质检测
今明后
第1楼2011/01/06
没有问题的,可以用零管调零;用纯水调零最后计算还是要减去零管吸光值。
第2楼2011/01/06
用纯水调零有一个好处----比较稳定利于长期观察试剂或条件的一些改变。
水星
第3楼2011/01/06
那你没校零怎么确定零浓度呢???怎么检测出这个水吸光值为零呢???
第4楼2011/01/06
一般以纯水做参比
chemistryren
第5楼2011/01/10
应该是以纯水为参比,如果以空白为参比那就无法看出空白的确切浓度,一旦空白较高的话对实验是不利的.
gbluo324
第6楼2011/01/10
建议纯水调零,可以检查实验用水质量,另外空白都要扣除,不参与计算。
起个什么名字比较好呢
第7楼2011/01/11
用零浓度调零后,测得的标准系列的吸光度就不用减空白了,我觉得可以这样做,但的却有楼上各位说的弊端。
