天涯就是天地
第1楼2011/01/05
数据
“土壤尘”不可小视
据统计,作为首要污染物出现的可吸入颗粒物,是造成南京空气质量不好的首要主因。根据调查,这些可吸入颗粒物成分分别是:建筑尘(35.45%)、煤烟尘(22.13%)、土壤尘(20.27%)、硫酸盐(5.43%)、汽车尘(4.61%)、海盐(1.91%)、冶炼尘(1.69%)、其它源(8.51%)。
所以,土壤尘的“污染力量”不可小视。记者了解到,由于南京广植树木,所以路边行道树郁郁葱葱,树池尘土漫天飞舞的现象过去一直存在。而在2年前,园林部门就已经注意到南京道路树池的扬尘问题,便采取了硬覆盖和软覆盖两种方式降低扬尘。“硬覆盖是通过铺设水泥,将大树四周的尘土进行覆盖,根治‘扬尘污染’;软覆盖,则是在树池下面栽种灌木、草坪等植物,在美化环境的同时,也起到了防治扬尘的功效。”比如,在中山北路改造时,就采用铺鹅卵石的方式,扼制树池里的泥土扬尘,且有利于树木生长。
但是,对行道树采取了措施后,花坛等绿化带的降低扬尘措施,却由于各种原因,并没有最佳方法。据悉,园林养护部门曾经在部分路段尝试在绿化带里种植青草,“夏天还好,到了冬天,这些草也枯萎了,不能降低绿化带里的扬尘,风一吹,土就飘起来了。”
天涯就是天地
第2楼2011/01/05
对策
绿化带如何名副其实
其实,产生扬尘,本身不在于绿化带,而是在于绿化带下裸露的土壤,特别是在冬季干燥天气里。目前对全市道路绿化带的降尘,设计部门采取的是:“把绿化带的台阶提高,形成一道‘城墙’,把因起风或汽车经过而带起的尘土,阻挡在花坛外面,这样就不容易形成扬尘了。”另外一方面,是“降土”,不让花坛里的土高于围挡。
不过,最理想的方法,是让绿化带的土壤不再裸露!记者了解到,江苏省林业科学院专家在做一项“覆盖实验”,就是对行道树和绿化带进行有机物的覆盖。负责这项实验的黄利斌研究员告诉记者,“原来的地表不是水泥地,就是土壤。覆盖在土壤上面的有机物,包括碎树皮、木片、粉碎枝叶等,将它们通过粉碎、加工处理后才铺设于栽植的植物周围,能保持土壤湿润、增加土壤肥力,并能抑制杂草,促进树木生长。”
记者曾在绿博园看到实验区域,那些树木的根部,都被覆盖一层有机物,这些碎木屑看上去很“新鲜”,不仅可以使土壤不外露,据说遇到暴雨或浇水时,也具有良好的缓冲作用,可有效防止土壤侵蚀和水土流失。
