原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/06
低含量的水中钙,要用原吸光谱法测定
水星
第2楼2011/01/06
高浓度的话一般用滴定,低浓度的话用原吸
coffee8
第3楼2011/01/06
如果是高浓度的,就是要采用这两种方法比较一下肯定会存在方法误差的,稀释也会引入误差的!所以适当的含量就是要选择恰当的方法!
第4楼2011/01/06
EDTA比色法适宜高浓度,类似矿泉水之类的硬水
悠旸
第5楼2011/01/06
那么如何界定浓度的高低呢?
xing-xing
第6楼2011/01/06
EDTA法测定水中钙含量的方法与原吸光谱法测定有何异同原理也不同啊
liuyanning
第7楼2011/01/06
用原子吸收法,经过稀释后测定
第8楼2011/01/07
说得极是,大家都忘了这点,光考虑如何做了,呵呵
zh860717
第9楼2011/01/07
应该都是可以测钙的,只是根据样品中钙的浓度不同而选择的方法不同,火焰法一般测ppm级别的,再高一点也可以适当稀释,但是如果浓度太高的话,稀释倍数大了就不准了,就应该用EDTA滴定了
第10楼2011/01/07
说得不错,正解哈!
