原子吸收光谱(AAS)
附件:
冰山
第1楼2015/12/19
是我的电脑问题还是你的word文件有问题?我打开文件后看到的是乱码
第2楼2015/12/19
在本版面有一个类似贴:石墨炉检测镍无法建立标曲(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5440013)。看来这个项目做的人很少,大家讨论不够热烈。虽然回帖不多,但楼主也可以加进来参考下。话题太分散不利于讨论
有水有渝
第3楼2015/12/19
用的是什么型号25%硝酸这是我见过的最高的了,楼主于2015/12/18 9:17:37标准曲线还是比较容易建立的 回收率很难做。而且配制的同一浓度重复性溶液,会突然变大(偶然)目前在查原因。重复性差的原因很多,移液体积,溶解是否混匀,RSD不大说明是检测条件变化是导致吸光度变化大的原因。
zhoubin2binz
第4楼2015/12/24
恩各位,因公司保密原因我上传的文件你们看不了,最近我已经把验证做完了。最后排查的原因为:1所有接触样品的器具包括样品杯都要按药典方法清洗后晾干或吹干才能使用。因为塑料件生产的环境含镍较高。2石墨管在高酸环境下 寿命明显减少 据我统计 Thermo的长寿命石墨管在这个试验中 升温程序见cook book 只能用80次左右 此后吸光度就急剧降低。整个验证下来用了好几根石墨管。助你们好运。
第5楼2015/12/24
thermo ICE3500 我回复在后面了你可以参考下
wangjunyu
第6楼2015/12/31
酸度可以降低一些吗
m3071987
第7楼2016/01/02
你好 我们公司用的PE 的AA900T 我想知道镍你用的是石墨炉而不用火焰法吗
漂浮云
第8楼2016/01/07
25%的硝酸,谁家的石墨管也受不了呀!!因为都是石墨
小北小南
第9楼2016/06/06
PE 的AA900T,你们用25%硝酸,石墨炉根本就没有办法维持太久啊 ,能不能把酸度降低啊
第10楼2016/06/07
25%浓度的硝酸是药典规定的。2.5ml硝酸微波消解,定容至10ml。本来想赶酸的,但是后一步稀释中用的就是25%硝酸,所以...没办法。我们规定了石墨管专用,而且限制了使用次数。工作量很大。
