气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/06
如果是100%的石墨垫,只要没有变形,有时候还是可以重复使用的。石墨垫应该还是容易密封的,再稍微紧紧看漏气不漏气。
孤舟蓑笠翁
第2楼2011/01/08
分析不准的,峰面积变小,含量有可能偏高有可能偏低不好说的
chengjingbao
第3楼2011/01/09
查出微漏,这个漏已经不小了,许多的漏点,短时间都是很难看出的,属于渗透级。所以建议,还是紧一下。通过漏点是可以看出渗透是从外渗还是管渗的,判断好后,如果不能(不敢)再拧,贴两圈四氟,情况或许会有好转。柱温太高可以不行,但100度左右还是可以的,这可是权宜之计,一旦备件到了,立即更换!
liuyuan198815
第4楼2011/01/09
两圈四氟是指什么东西?
gezhenhua888
第5楼2011/01/11
应该是四氟生料带吧
zyt1986421
第6楼2011/01/11
当然有影响了,样会漏掉
