【求助】色谱柱的选择
  • liying0314
    2011/01/06
气相色谱(GC)
  • 如果想将碳九(正丙苯、异丙苯、乙基甲基苯、均三甲苯、偏三甲苯、连三甲苯)分离开应选用什么色谱柱?
  • 阿宝
    第1楼2011/01/07
    都是位置异构体,可以试试WAX柱子,这个分离位置异构体比较有优势
  • liying0314
    第2楼2011/01/27
    谢谢!怎样定性呢?
  • 阿宝
    第3楼2011/01/27
    有标样没?如果没有的话,MS也可以啊,不过MS对位置异构无法分辨
    liying0314(liying0314) 发表:谢谢!怎样定性呢?
  • liuyanning
    第4楼2011/01/27
    用强极性柱子没问题的
  • caoyured
    第6楼2011/01/28
    要有标样才可以定量,定性可以找纯物质做一下
  • qqqid
    第7楼2011/01/28
    GC-MS分辨同分异构体有困难。
    如果楼主有各种待测组分的单标,一般的GC就可以定性。
    同分异构体的红外谱不同,如果楼主有GC-FTIR,做这几种物质的定性就容易了。
  • ybbuuyga
    第8楼2011/01/28
    定性的话可以找到这几种样品,单独进样,看保留时间。
