试剂/耗材采购
lucia_J
第1楼2011/01/07
我们买的分析纯的盐酸就有一点问题,只要做样的时候多加几mL,上ICP就会出现数值。一朋友曾买过DCM(用于测邻苯),盖子含邻苯。
pengsky
第2楼2011/01/07
这类现象应该是比较多的吧,以前我做白术指纹图谱研究时本来一直用广化的甲醇(AR)提取样品,后来换了一瓶天津大茂的,竟然多出了两个峰。
阿宝
第3楼2011/01/07
邻苯二甲酸酯 是增塑剂吧,很多塑料中都有
第4楼2011/01/07
是向同级别的?那两个峰有没有定性?是否影响使用?
东北生长的苹果
第5楼2011/01/07
我们买的硫酸,要配硫酸-硫酸银的时候,配完之后是混浊的,之后退货了。
天涯就是天地
第6楼2011/01/09
我们买的硫酸里面有杂质,真是郁闷啊。
juanbaby52
第7楼2011/01/10
标样都有错的,何况试剂呼
cuishuanghua
第8楼2011/01/10
使用过的还能退货吗,我们这边只要验货OK。采购收货,不管你在使用过程中出现什么问题基本是不能退货的?不知楼上采购人员是怎么处理的?
儒雅凤
第9楼2011/01/10
邻苯二甲酸二异丁酯,气相色谱常用的内标物,通常会买色谱纯的。有一次,买来的色谱纯 邻苯二甲酸二异丁酯,竟然没法用,杂质出峰的位置刚好与主峰重叠。
马克思的战友
第10楼2011/01/10
试剂主要指标是主含量和特定杂质含量。只要试剂的这两种指标达到就是合格的,不能用你的方法来评价试剂是否合格。
