气相色谱(GC)
sophaloki
第1楼2011/01/07
同问,一直没有个概念!
yzguo
第2楼2011/01/07
峰高多少MV适宜?是什么意思?样品浓度要在你的标准曲线范围内。
gxb71
第3楼2011/01/07
样品浓度肯定会在曲线范围内的,只是17.6微克/毫升的苯浓度的峰高可调高或低,但不知是多少才算合适
第4楼2011/01/07
标液与样品的响应值最好都在一个档位。
lyg638
第5楼2011/01/07
,除了满足以上楼主所说的提案建议外,峰的高度应在工作站满量程的三分之二处比较合适!
qqqid
第6楼2011/01/07
FID线性范围比较宽,只要出峰不是太小,一般定量都没有问题,使标准曲线最高点的峰在工作站满量程的三分之二处,对工作比较方便。当峰出得比较大时,最好不要把量程提高使峰看起来变小,减小进样量或增大分流比使峰变小,这样对柱子有好处。
coffee8
第7楼2011/01/07
你是采用什么方式调节同一浓度的峰高的?
第8楼2011/01/07
l量程,分流可调节峰高,量程9和10 不知用那档
