原子吸收光谱(AAS)
chenwr
第1楼2011/01/07
概念是这样定,为什么不可以
yumin
第2楼2011/01/07
推理合理,对
lilylush
第3楼2011/01/07
俺觉得对的,俺非专业人士
lilylau
第4楼2011/01/07
可以的呀。。。
秋月芙蓉
第5楼2011/01/07
事实上,总砷与无机砷的测定方法是不一样的
第6楼2011/01/07
由于无机砷的测定方法比较麻烦,通常大家都愿意做总砷
haohaodexuexi
第7楼2011/01/07
不能啊!毕竟总砷包括有机砷和无机砷,总砷合格,可能是有机砷相对较好。。
coffee8
第8楼2011/01/07
如果只是判定合格与否可以这样操作但是如果需要报出实际测定值就不能这样做了!一般无机砷的限量指标都是比较低的!
第9楼2011/01/07
可以看看这个帖子的情况http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110106/3067975/
第10楼2011/01/07
个人认为,当总砷含量低于无机砷限量时,可以直接发无机砷的限量
