熊猫宝宝
第2楼2011/01/07
二、吸附薄层色谱的吸附剂和展开剂
吸附剂
硅胶:多孔性微粒,表面带有硅醇基,呈弱酸性。
原理:硅醇基(吸附中心)与极性基团形成氢键(吸附性)。
组分与硅醇基形成氢键(被吸附)的能力不同而分离。
应用:酸性和中性物质的分离,如有机酸酚类、醛类等
硅胶
活度与含水量的关系:含水量高,活性级高,活度低。
活化:加热至100℃左右,除去吸附水提高 活度。(注意温度不可过高)
分离效率:与其粒度、孔径及表面积等有关。
常用硅胶:
硅胶H,不含黏合剂
硅胶G,含煅石膏
硅胶GF254,含煅石膏和一种无机荧光剂,即锰激活的硅酸锌,在254nm紫外光下呈强烈黄绿色荧光背景。
吸附剂
氧化铝
碱性氧化铝(pH9.0)——分离中性或碱性化合物,如生物碱、脂溶性维生素等;
中性氧化铝(pH7.5)——分离酸性及对碱不稳定的化合物;
酸性氧化铝(pH4.0)——酸性化合物的分离。
活度也与含水量有关。
展开剂(流动相)
同吸附柱色谱
极性强的溶剂洗脱能力强
常用溶剂的极性强弱顺序:
水>酸>吡啶>甲醇>乙醇>正丙醇>丙酮>乙酸乙酯>乙醚>氯仿>二氯甲烷>甲苯>苯>三氯乙烷>四氯化碳>环己烷>石油醚。
展开剂
选择原则:根据被分离物质的极性
