环保指令综合讨论
小鬼当家
第1楼2011/01/07
:铅的分析结果为120mg/kg,表1中的分析校正系数为30%,则分析结果校正值=120-120×30%=120-36=84 mg/kg
AK-47(冲)
第2楼2011/01/07
这个是超标的时候用了校正系数,那要是测出来时60ppm,还是需要系数来调整吗?我觉得不需要。
回头无涯
第3楼2011/01/07
第4楼2011/01/08
标准里有点矛盾的:4.2备注中说“根据本方法中所规定的精确度”,然后再附录里又提到了校准系数适用于超过或者等于限值的情况。
abzh99312
第5楼2011/01/09
“校准系数”我觉得翻译为“修正系数”更合适,楼主可看附录D中关于此“修正系数”的背景。我的理解是高于你验证的方法定量下线所得值就需修正,修正目的在于使不同实验室间结果差异缩小(即:人为创造出个可比性)。
它山之石
第6楼2011/01/09
实际上都是超过才使用校正系数,因为一般客户的关注点在合格和不合格。
第7楼2011/01/10
标准附录里确实是要求高于或者为限值的时候才需要校正,我也是这么认为的。但是现在好多机构和专家老师都认为是所有的都必须调整。搞不明白到底该怎么做了。
第8楼2011/01/10
从技术角度来说确实是高于或者为限值时校正才有价值。
第9楼2011/01/10
“由于 附 录 C规定的测试方法的精确度的原因,在考虑实验室之间测试结果时需要一个经校正的分析结果。第C.7,C 8,C.9章中规定的材料的分析结果应减去表C. 2中分析校正值,以得到校正后的分析结果。凡 玩 具 材料的分析结果校正值低于或等于表C.1 中最大限量,则被认为是符合附录c的要求。”并没有说高于或者为限值时才需校正,所有结果都要校正
第10楼2011/01/10
但是在附录D.4章节最后面又提到了校正系数是供当结果超过限值或等于限值的情况下啊。
