原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2011/01/09
换个波长测定。
coffee8
第2楼2011/01/09
要看杂质元素的具体含量有些干扰元素在一定的含量范围内的干扰是不明显的楼上说的换波长是一个不错的方法,之所以有干扰就是因为两种元素在某一个波长下都有较强的吸收,只要避开这样的波长就可以了!
lfxfj2012
第3楼2011/01/09
换波长相对灵敏度就变了,就得换标液浓度,手册显示浓度得提高四千多倍,可水样中锌含量很低呀,有别的办法吗
第4楼2011/01/09
楼主测定的水样是什么水呀?
去年冬天
第5楼2011/01/09
可以试试能不能加些化学抗干扰的试剂
第6楼2011/01/10
这确实是一种不错的思路,只不过试剂的选择上可能有些难度!不知道大家有没有做过这方面的研究?
第7楼2011/01/10
测试的是镀锌废水啊,用电解法处理的
第8楼2011/01/10
加什么试剂好呢,还望指教,实在没头绪
abcdefghijkl123
第9楼2011/02/11
加入化学抗干扰的试剂可以吗,进入原吸,火焰燃烧的时候,不是一样全部都激发成原子了
wangjunyu
第10楼2011/02/14
加基改,调小狭缝,换波长。
