symmacros
第3楼2011/01/09
参考:
F气体流量ml/min与气体压力psig或kpa的换算比较麻烦。
F=60πr4(Tref/T)(2/3Pref)(Pi3-P03/(Pi2-P02)V~
F 柱出口流量,ml/min
V~平均线速度,cm/sec
L 柱长,cm
r 柱内径,cm
T 柱温,K(C+273)
μ 在温度T下的载气粘度,poise
Pi 进口压力,绝对值
P0 出口压力,绝对值 (加真空为零)
Tref 参比温度,25C=298K
Pref 参考压力,1大气压=14.7psi
Tref/T 298、323=0.923
例如:
进口压力为4.6psig时:
柱出口流量 F=60*3.14*0.0164*0.923*(2/3/14.7)*(19.33-14.73/(19.32-14.72)V~
=0.0482*0.923*1.164*19.3=1.00ml/min
再如:进口压力为8.3psig时:
F=0.0482*.923*13.03*34.5=2.00ml/min
再如:进口压力为14.3psig时:
F=0.0482*.923*1.540*58.4=4.00ml/min
例子-----进口压力(psig)---------流速(ml/min)--------线速度(cm/sec)
1--------4.6--------------------1.00----------------19.3
2--------8.3--------------------2.00----------------34.5
3--------14.3-------------------4.00----------------58.4
xx_dxd_xx
第9楼2017/09/04
请问这个公式的出处是哪里?
想找这个相关的文献看一下,能否提供一下?拜谢
