兽药/抗生素检测
快乐
第1楼2011/01/10
检测的目标物是什么以?
职业游民
第2楼2011/01/12
这样的情况发生得还是比较多的,在试剂盒方法稳定情况下,这个结果收到季节和饲料的影响很多,要是出现这样的情况,一般都是用仪器进行符合;自己有仪器就自己检测,没有仪器或是不放心的,外送是唯一的选择;值得注意的是,在季节交换或极端天气下,动物跟人一样容易生病,这时候动物服用抗生素的机率加大了很多,所以不见得多半不合格就是检测方法的问题
duankehai
第3楼2011/01/21
那就需要进行确证啦!
去年冬天
第4楼2011/01/23
如何确证呀?
第5楼2011/01/24
一般都是用国标,要是国标没有的就去看看行标,国外的方法,实在不行的就找文献方法
radaraaa
第6楼2011/01/25
建议先用其他批次或品牌的Elisa试剂盒重新做一遍。若情况依旧,可以考虑用液相等其他手段验证。
我的8090
第7楼2011/02/10
随时有一家备用比对的产品!两厂家的对比一下1
