气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/10
可以从50-60 度开始,5/min升至300度(中间可以有2-3个平台温度保持一会),保持30-60分钟,循环2-3次。请问您将要的最高使用温度是多少?
lxx5052
第2楼2011/01/10
300左右,要是从50升到200的话,保持一个小时,是循环完2-3次以后再从50升到下一个梯度呢?还是一次升几个梯度之后再循环2-3次?
第3楼2011/01/10
比如,50度开始到150度,保持30分钟,升温到250度,保持30分钟,在升温至300度,保持30-60分钟(各阶升温速率5/min)。这样循环3次。
第4楼2011/01/10
谢谢,那就是从初始到最高走完一次,这样重复三次了,呵呵
阿宝
第5楼2011/01/10
按照一楼的方法老化就没问题如果你要用到300度的话,最好老化到320度比较合适
雾非雾
第6楼2011/01/10
我们一般是老化程序总时长120-180分钟,高温段占45-60分钟,重复运行2-3次。
第7楼2011/01/10
这样啊,我一般都是用到多少度就老化到多少度的
