索取几个化学成分的谱库文件(MSP格式)
  • buqingyun2
    2017/06/21
气质联用(GCMS)
  • 最近想自个建个AMDIS库,用于一些挥发性成分的分析,以便能有目的匹配和搜索,但是单位和原单的NIST Search中的谱库数据不完整,因此个别物质一直搜索不出来,想请求专家可否帮我找一下发给我,谢谢!所需化学成分标准谱库物质列表如下:
    (S)-(-)-β-Citronellol
    R-(+)-β-Citronellol
    β-Citronellol
    3-methyl butanoate
    neophytadiene
    Linalool oxide
    2,4-t,c-Decadienal
    2,4,7-t,t,c-Decatrienal
    (Z)-1,5-Octadien-3-one
    3-methylnonane-2,4-dione
    4,5-epoxy-(E)-2-decenal
    (E,E,Z)-2,4,6-nonatrienal
    1-pentalol
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/06/21
    R-( )-β-Citronellol
    β-Citronellol
    这三个是一样的。
  • buqingyun2
    第2楼2017/06/21
    嗯 我也觉得是一样的,但是有不同的标准品,且同样的程序升温,同样条件,RT不一样
    symmacros(jimzhu) 发表:(S)-(-)-β-Citronellol
    R-( )-β-Citronellol
    β-Citronellol
    这三个是一样的。
  • symmacros
    第3楼2017/06/21
    RT不会不一样,立体异构体是最难分离的,除非你用手型柱子来分离,一般普通柱子是无法实现分离的。
  • slgrace
    第4楼2017/06/21
    有样品自己进样建库是最好的
  • buqingyun2
    第5楼2017/06/21
    我再看看
    symmacros(jimzhu) 发表:RT不会不一样,立体异构体是最难分离的,除非你用手型柱子来分离,一般普通柱子是无法实现分离的。
  • buqingyun2
    第6楼2017/06/21
    可是我只有40个左右的标品,像这就是独立的三个
    slgrace(slgrace) 发表:有样品自己进样建库是最好的
  • zwq1973
    第7楼2017/06/22
    手性异构体除非用手性柱才能分离开,不然在一般的柱子上保留时间是一样的,好像左旋,右旋的出的碎片也是一样的。由于他们香气可能是不一样的,所以有公司会生产出左旋,右旋的产品。
  • buqingyun2
    第8楼2017/06/22
    对,就是测香气,所以要左旋和右旋的区分。
    zwq1973(zwq1973) 发表: 手性异构体除非用手性柱才能分离开,不然在一般的柱子上保留时间是一样的,好像左旋,右旋的出的碎片也是一样的。由于他们香气可能是不一样的,所以有公司会生产出左旋,右旋的产品。
  • symmacros
    第9楼2017/06/22
    请问你是用手型柱子吗?
  • zwq1973
    第10楼2017/06/23
    手性分离需要手性柱,不然左旋右旋是分不开,在质谱检测器上我估计两者的碎片是一致的。再说测香气的话,你不是有标样的闻闻就行了,对于混合物里各物质的香气检测的话是不是用gc-o比较合适。
    buqingyun2(v3236097) 发表: 对,就是测香气,所以要左旋和右旋的区分。
