可爱宝贝说得没错,如果不同填料对于同一个样品的选择性不同,那么就会出问题,导致分离效果的变化.
可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:保护柱是由带有填料的柱芯和固定柱芯用的卡套组成的,通常柱芯的填料和分析柱的填料应该相同,这样能更好的保护色谱柱。但有时候填料不匹配也没有太大关系,只要接上去不影响分析结果就没问题,只是对色谱柱的保护没有填料相同的柱芯那么好。
由于柱芯的填料和分析柱的填料不同是有可能造成影响的,通常这种影响具有一定的选择性,就是说对有些样品有影响,对另一些样品可能就没有影响,所以接上去之前和接上去之后有必要做一下对比,以确认是否有影响,以及这种影响有多大。
