【求助】土壤有效硫和土壤硫酸根有区别吗?
土壤固体废弃物监测
  • 接了一个样品,要求测土壤的硫酸根含量,那我用有效硫的方法测可以吗?有效硫和硫酸根有什么区别吗?我查了标准,有效硫和硫酸根测定各有一个方法,但是有效硫的测定原理中也提到是测硫酸根的含量了啊?
  • liu999999
    第1楼2011/01/10
    两者的区别主要是前处理上,有效硫是用盐溶液浸提,硫酸根是用水浸提。
  • faityliu
    第2楼2011/01/10
    那我用有效硫方法测出来的值能不能当做硫酸根的值呢?土壤中硫不是以硫酸根的形式存在的吗?
    liu999999(liu999999) 发表:两者的区别主要是前处理上,有效硫是用盐溶液浸提,硫酸根是用水浸提。
  • 天涯就是天地
    第3楼2011/01/10
    有效硫是能被植物所吸收的
    硫酸根是泛指的。
  • liu999999
    第4楼2011/01/10
    这个实验,我做过。有效硫的数据还是会高些。土壤中的硫有硫酸盐形态存在的硫,也有有机形态存在的。
    faityliu(faityliu) 发表:那我用有效硫方法测出来的值能不能当做硫酸根的值呢?土壤中硫不是以硫酸根的形式存在的吗?
  • 环保志士
    第5楼2011/01/11
    大家往往注重方法本身,忽视了区别所在。而小小的区别正是意义的不同之用。都说细节决定成败,在实验当中更是如此哦!
  • faityliu
    第6楼2011/01/11
    哦哦,谢谢大家的回答了,明白了
  • juanbaby52
    第7楼2011/01/11
    区别肯定是有的
