立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
proceq便携式金属硬度计 Equotip 550 Leeb D
圆派科学
2020/08/14
私聊
厂商论坛
金属硬度检测 Equotip 550 Leeb D
产品规格
下载
性能与优点
Equotip 550
是便携式硬度检测中功能最齐全的一体化解决方案。 里氏硬度原理基于动态(回弹)法,最适用于重型、大型或已安装部件的现场检测。
结合
Equotip Portable Rockwell
探头,
Equotip 550
可使用传统的洛氏硬度静态检测法。 这将能够在现场自动将
Leeb
关联至
Portable Rockwell
的实际压痕硬度值。
新一代
Equotip
触摸屏装置提供由行业专家精心设计的界面,提高了检测效率和改善用户体验。 改进的软件可提供互动向导、自动验证进程、个性化选项和自定义报告功能。 此外,该仪器可兼容后续开发产品。
全彩显示屏使您能够执行最高质量的测量和对已测得数据进行分析。特殊设计的外壳适于恶劣的现场使用环境。
迄今为止
,Proceq
的
Equotip
已经成为全球广泛认可的测量技术和行业标准。
Equotip
装置完全满足众多行业对无损硬度检测的要求。
特色/应用/标准化/技术数据
Equotip Leeb
根据需要自动转换至所有通用的硬度单位
(HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS、Rm)
自动更正冲击方向确保高准确度
± 4 HL
(硬度为
800 HL
时,准确度为
0.5%)
测量范围广泛,可利用各种冲击装置和支撑环来满足绝大多数的硬度检测要求。
每个冲击装置均可使用硬度范围广泛和精确的硬度测试块,,用于定期验证。
Equotip 550 Touchscreen Unit
模块化概念: 利用各种型号的探头和配件灵活配置各种行业应用
组合法: 在现场自动将
Leeb
关联至
Portable Rockwell
的实际压痕硬度值
引导向导: 预定义工作流以增强进程可靠性和提高测量精确度
自动验证: 根据
ISO 16859
和
ASTM A956
逐步验证
互动指南: 通过屏幕通知为您的应用获取最相关的设置
转换曲线: 直接在仪器上创建、编辑和验证转换曲线
自定义报告: 模块化报告处理器允许自定义测量报告
自动选项: 将 NDT 自动操作集成至质量管理系统和自动检测环境
外壳经过特殊设计,可用于严苛的现场环境
(IP 54)
,包括背带、集成支架和遮阳盖
高分辨率彩色显示屏
电池使用时长
> 8h
8 GB
闪存
双核处理器,支持各种通信接口和外围接口: 探头连接器
、USB
主机、
USB
装置和以太网
通过直接兼容后续开发产品,实现未来保障投资
里氏回弹硬度检测主要用于金属测量,还可用于复合材料、橡胶和岩石检测
最合适用于材料挑选、验收和生产环节检测
最合适用于重型和大型部件安装前后的现场检测
方便用于难进入或空间有限的金属硬度检测场地
Proceq
提供一些附件,例如一个测量夹或几个支撑脚,适合在各种测试件结构上进行手动硬度测量
标准
ASTM A956 / E140 / A370
ISO EN 16859(
即将发布
DIN 50156
GB/T 17394
JB/T 9378
准则
ASME CRTD-91
DGZfP Guideline MC 1
VDI / VDE Guideline 2616 Paper 1
Nordtest Technical Reports 99.12, 99.13, 99.36
仪器
显示屏
7”
彩色显示屏
800 x 480
像素
内存 内置
8 GB
闪存(可存储多达
1000000
个测量值)
区域设置 公制和英制单位,支持多种语言和时区
电池 锂聚合物,
3.6 V、14.0 Ah
电池使用时长
> 8h
(标准操作模式下)
电源输入
12 V +/-25 % / 1.5 A
重量(显示装置) 大约
1525 g
(含电池)
尺寸
250 x 162 x 62 mm
最高海拔
2500 m
海拔高度
湿度
< 95 %RH
,非冷凝
操作温度
0°C 至 30°C(32 至 86°F)
(正在充电且仪器正在运行)
0°C 至 40°C(32 至 104°F)
(正在充电且仪器关闭)
-10°C 至 50°C(14 至 122°F)
(未充电)
环境 适合室内与室外使用
IP 等级
IP 54
污染等级
安装类别
Equotip Leeb
冲击装置
测量范围
1-999 HL
测量精度
± 4 HL(800 HL 时为 0.5 %)
分辨率
1 HL;1 HV;1 HB;0.1 HRA;0.1 HRB;
0.1 HRC;0.1 HS;1 MPa (N/mm2)
冲击方向 自动补偿(
DL
探头除外)
冲击能量
D、DC、E、S
探头为
11.5 Nmm
DL
探头为
11.1 Nmm
C
探头为
3.0 Nmm
G
探头为
90.0 Nmm
冲击体质量
D、DC、E、S
探头为
5.45
克(
0.2
盎司)
DL
探头为
7.25
克(
0.26
盎司)
C
探头为
3.10
克(
0.11
盎司)
G
探头为
20.0
克(
0.71
盎司)
球压头
C、D、DC
探头为碳化钨,直径
3.0
毫米(
0.12
英寸)
DL
探头为碳化钨,直径
2.78
毫米(
0.11
英寸)
G
探头为碳化钨,直径
5.0
毫米(
0.2
英寸)
S
探头为陶瓷,直径
3.0
毫米(
0.12
英寸)
E
探头为多晶金刚石,直径
3.0
毫米(
0.12
英寸)
操作温度
–10˚C
至
50˚C(14
至
122°F)
圆派科学:http://www.paiinstru.com/products.aspx?id=98
相关话题
电缆检测仪的正确使用方法有哪些步骤?
电缆故障测试仪的操作方法有哪些?
3
你知道接地电阻测试仪有什么作用吗?
4
接地电阻测试仪使用方法是怎样的?
检测水箱水位传感器有哪些?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【xStandard标准品有奖问答 1.25(已完结)】HJ760-2015固体废物挥发性有机物测定36种混标 适用于《HJ 760-2015 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》的货号是?
原创
2018/01/25
【第十届原创大赛】月旭有奖征文开奖啦!
原创
2017/11/02
各家二硫化碳试剂的适用性验收及比对
第六届原创
2013/08/10
有奖问答8.5:Inspire C18/C8 色谱柱特点?——已完结
原创
2015/08/05
【原创】急急急,请帮我看看峰形正常吗?
2010/03/25
艾杰尔有手性色谱柱吗?
求助
2014/02/23
安普有7725阀转子密封垫(VESPEL),需要的可以来看下
分享
2013/01/21
标准物质纯度都很高吗?
讨论
2017/07/17
手持式尘埃粒子计数器应用
分享
2024/09/30
手持式尘埃粒子计数器优势
分享
2024/09/30
蔬菜农药残留检测仪的价格影响因素
分享
2024/09/30
点阵式液晶显示驱动/LCD段码液晶驱动IC-VK2C23A/B LQFP64/48 I2C通信接口 省电模式
原创
2024/09/29
抗干扰/抗噪/高稳定性LCD屏显示驱动芯片VK2C21
原创
2024/09/29
食品果蔬农药承诺达标合格证检测打印一体机
分享
2024/09/29
食品肉类水产品氯霉素快速检测系统设备
分享
2024/09/29
食品安全检测粮食蔬果水/海产品肉制品检测仪
分享
2024/09/29
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
对于不属于同一委托方但作为同一批次样品分析时原始记录存档问题?
讨论
2020/08/14
各位老师,关于脱硫海水监测时样品类别和分析方法选择问题,请不吝赐教
已应助
2020/08/14
红外谱图归属
已应助
2020/08/14
赛默飞气质ISQ 7000,响应太低,部分物质不出峰
已应助
2020/08/14
请问大家有这些标准吗?
已应助
2020/08/14
【标准品专题】标准品使用心得体会
第十三届原创
2020/08/14
检测挥发性有机物,是就检测非甲烷总烃吗?
已应助
2020/08/14
请问您使用过那些需要密狗才能运行的软件吗?
讨论
2020/08/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
