【求助】如果测量过程出现一条直线,列出可能存在的原因。
  • duguqisuzui
    2011/01/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 水样中砷的含量的测定
    标题如上(仪器型号 PF6-6 非色散型原子荧光光度计)。问题:
    1、样品的配制及测定
    2、标准系列的配制及标准曲线的绘制,写出实验过程中的注意事项
    3、设计操作步骤,将仪器调整到最佳状态的检测状态
    4、如果测量过程出现一条直线,列出可能存在的原因。
  • 该帖子已被版主-一土加2积分,加2经验;加分理由:大家不妨思考一下,讨论一下。鼓励思考讨论!
  • coffee8
    第1楼2011/01/11
    楼主先把自己的情况介绍一下吧!
    接触原子荧光多久了??
    以便大家可以量力为你提供帮助!
  • 初学者&九点虎
    第2楼2011/01/11
    直线的第一个原因就是水封
  • coffee8
    第3楼2011/01/11
    还是应该了解一下楼主的水平比较好
    不知道楼主是否会犯一些低级的错误
    希望楼主尽快出面说明一下自己的情况
    让大家先了解一下,再进行有针对性的帮助和解答
    这样应该比较好,防止大家的讨论走弯路
  • 114614206
    第4楼2011/01/12
    楼主是用的普析的仪器吗??
    刚接触原子荧光。
    普析的的标准曲线只要配一个最高浓度就可以了!他有自动稀释功能!
    直线的原因可能是你的蠕动泵没有压紧吧!
  • lingyi509
    第5楼2011/01/12
    没开载气,或者管线连接过紧导致橡皮垫堵塞氢化物进入通道
  • coffee8
    第6楼2011/01/24
    检查一下灯有没有问题!
  • wangjunyu
    第7楼2011/01/25
    应助工程师
    看看有没有火焰,有火焰就能排除了不少故障了。
  • 一土
    第8楼2011/01/26
    幸福的家庭是一样的,不幸的家庭却各有各的不幸。
    检测数据准确是一样的,检测不准却各有各的原因。
    “列出可能存在的原因。” 原因较多。请楼主根据检测的基本原理和具体的情况,具体思考。也可把具体的情况说出来大家帮忙思考。
  • coffee8
    第9楼2011/01/26
    比喻太恰当了!!
    一土(asoil) 发表:幸福的家庭是一样的,不幸的家庭却各有各的不幸。
  • supreme
    第10楼2011/01/27
    1、样品的配制及测定
    第1、2问题:普析通用的可以单点稀释,只需要配标准系列的最高点就可以了。测As需要加硫脲和抗坏血酸混合溶液,加完稀释至刻度后需还原半小时再进行测量。配制还原进的时候需要先将NaOH溶解后再加入硼氢化钾,因为硼氢化钾容易水解。
    3.可以向厂家的售后要一份操作规程,也可以留个邮箱我给你发一份
    4.没有理解楼主所说的测量过程中出现一条直线是什么意思.难道是峰型不好吗?虎子再楼上说可能是水封,对于吉天海光的仪器有可能,普析通用的原子荧光是没有水封的,如果溶液配制都正常,且在气液分离器有反应发生,那么就需要检查氩气是否正常,气路是否漏气或堵塞,检查点火炉丝是否点亮。
  • 该帖子已被版主-一土加5积分,加2经验;加分理由:感谢应助
