氢化物测定砷时样品的吸光度小于空白的是怎么回事
  • 点点滴滴123
    2014/11/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 氢化物测定砷时样品的吸光度小于空白的是怎么回事?我测空白吸光度是0.440,样品是0.421
coffee8 2014/12/26
如果样品是没有减掉空白的值,就是说实际值低于空白,就做未检出处理
  • 该帖子已被版主-尘加8积分,加2经验;加分理由:补分
  • 一土
    第2楼2014/11/10
    样品值为已扣空白后的数值。实值为:空白吸光度是0.440+样品是0.421,0.861.
    点点滴滴123(v2850018) 发表:氢化物测定砷时样品的吸光度小于空白的是怎么回事?我测空白吸光度是0.440,样品是0.421
  • huangza
    第3楼2014/11/12
    空白的吸光度是否过高?有没有污染的可能
  • coffee8
    第4楼2014/11/13
    要弄清楚这个样品吸光值到底有没有减掉空白值
  • ldgfive
    第5楼2014/11/13
    应助工程师
    有可能是空白样品有点污染
  • zhangfang
    第6楼2014/11/17
    以后最好做两个平行空白
  • 大蔚
    第7楼2014/11/18
    楼主,是有负干扰吧?或者是样品没有完全消解好。
  • Aspzz
    第8楼2014/11/18
    应该可以判断样品中不含待测物质
  • lingyi509
    第10楼2014/11/30
    应该是样品中没有吧,或者楼主是否已经减过空白之后的含量?
