【原创】拉曼可以测定纺织品中的组分?而且无损,版主能讲讲吗?
  • 初学者&九点虎
    2011/01/11
拉曼光谱
  • 拉曼可以测定纺织品中的组分?而且无损,版主能讲讲吗?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加8积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • coffee8
    第1楼2011/01/11
    拉曼光谱比较陌生
    不知道原理是什么呀?
    纺织品的无损检验应该是很不错的
    看到我们纺织科的同事经常把一个好好地衣服剪成破衣服了
  • 拉曼论坛
    第2楼2011/01/12
    先讲讲无损:拉曼是用激光来进行激发,然后采集信号,光能破坏样品有两种方法,
    第一是光引起光化学反应,既对光敏感的样品,在光照下起反应,纺织品是很稳定的东西,不会有这个现象;
    第二是光导致的热效应,如果光功率特别高,在局部造成的温度太高超过样品的可燃点,那么纺织品会碳化,这个问题只要控制激发光的功率不超过阈值,也不会损害样品。
    再讲讲纺织品吧,我没有做过这方面的样品,简单估计一下,如果是棉花,那么可能光谱比较复杂或者没有光谱,因为这些自然生成的生物成分都很复杂,各种成分的比例不高,很难作出很好的光谱,或者只能破坏样品(各种化学方法提纯)才能得到好的结果。如果是各种化纤,应该成分比较简单,光谱也会比较简单,区分起来可能几秒钟,用便携式拉曼就可以做到
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:知识啊
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/01/12
    便携式拉曼可以拿到加工现场来测量,实验室拉曼,可以把整个衣服拿过去测量,或者剪下一根线来测量,实验室的显微式拉曼的用料量很少,微米级别的就可以,太多了也没有,最多可以提供多几个样品点
    coffee8(coffee8) 发表:拉曼光谱比较陌生
    不知道原理是什么呀?
    纺织品的无损检验应该是很不错的
  • 初学者&九点虎
    第4楼2011/01/13
    感谢版主的精彩回答,这种分析在考古中应用的多吗?
  • 拉曼论坛
    第5楼2011/01/14
    用的多,主要是利用拉曼的“非破坏性”和“所需样品量小”两个特点,大部分的分析需要取样,制样,样品分析完就无法还原了,但是拉曼只要控制好激光功率,就不会对样品造成损伤,用光纤传光,甚至不需要移动样品,而且微米级别的分辨率,对于考古来说绰绰有余了。
    已经有好几家博物馆购置了拉曼光谱仪。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:感谢版主的精彩回答,这种分析在考古中应用的多吗?
  • 初学者&九点虎
    第6楼2011/01/15
    看来无损检测是拉曼的一大优势
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:用的多,主要是利用拉曼的“非破坏性”和“所需样品量小”两个特点,大部分的分析需要取样,制样,样品分析完就无法还原了,但是拉曼只要控制好激光功率,就不会对样品造成损伤,用光纤传光,甚至不需要移动样品,而且微米级别的分辨率,对于考古来说绰绰有余了。
    已经有好几家博物馆购置了拉曼光谱仪。
