气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2011/01/12
2010的衬管在上端是要安个密封圈的。
lucia_J
第2楼2011/01/12
没有O型圈吗?
liuyuan198815
第3楼2011/01/12
就是衬管所插入的连接管之间要不要垫圈?
zhuge
第4楼2011/01/15
刚拆下来看了一下,上端(靠进样口的)是有个密封圈的
laidekeai
第5楼2011/01/15
我用的14B,填充柱,不需要加O型圈
第6楼2011/01/15
好像就是SUS管的接口与填充柱的接口之间要个垫片吧?衬管就是直接套在SUS管里吧?
阿宝
第7楼2011/01/15
GC-14C不需要什么o型圈,是个固定死的石墨箍,里面还有个金属垫片,那个石墨箍在衬管的上方,装衬管的时候轻轻压到底就好了,石墨箍的位置就固定了
第8楼2011/01/15
不过GC-2010和GC-2014C都是橡胶o型圈 ,这也是和14c的差别
symmacros
第9楼2011/01/15
石墨箍的使用温度比O型圈的使用温度高吧?
第10楼2011/01/16
我感觉装填充柱进样口衬管的时候衬管从上面装会更好(我是直接拿掉进样口的隔垫,从上面扔下去的。。),如果从下面装上去时,容易弄碎衬管,因为SUS管太硬了,我上次就从下面装的,结果弄碎一根衬管。。。。。。
