直读光谱
wybwyb
第1楼2011/01/12
不好说,只是有可能!
yushushi
第2楼2011/01/12
你说的小黑点是细小的沙眼和气孔吗?,,如果是那样的话,你们浇注用的模子找直径小一点的,,这种问题可能会出的少些。
hugh
第3楼2011/01/12
应该是的,因为激发之后在激发处会留下一个小坑。谢谢建议,这是个外来样品,我们自己的样品没有出现这样的情况。
mlb2003
第4楼2011/01/13
如果怀疑是样品疏松造成的影响,可以测试样品的密度,和正常的样品对比一下看看密度有多大差别!
