【求助】请问CPM的检测器与PMT的检测器有什么区别?
直读光谱
  • 请问CPM的检测器是什么英文的缩写?标准中文名称应该怎么叫?PMT的检测器是什么英文的缩写?标准中文名称应该怎么叫?两者有什么区别?有何优缺点?不知道哪位大侠能解释一下,谢谢
  • mlb2003
    第1楼2010/06/18
    CPM是什么仪器上用的?没听说过!
    strongylw(strongylw) 发表:请问CPM的检测器是什么英文的缩写?标准中文名称应该怎么叫?PMT的检测器是什么英文的缩写?标准中文名称应该怎么叫?两者有什么区别?有何优缺点?不知道哪位大侠能解释一下,谢谢
  • mlb2003
    第2楼2010/06/18
    CCD/CID/PMT/PDA 检测器比较:
  • mlb2003
    第3楼2010/06/18
    CID:Charge-Injection Detector、CCD:Charge-Coupled Detector 、PMT:photomultiplier tube
  • 还要有点肥
    第4楼2010/06/18
    通道光电倍增管CPM,是一个单块集成电路结构,和PMT具有相同的光电转换功能,但其灵敏度要高得多。
  • mlb2003
    第5楼2010/06/18
    呵呵,多谢!刚查了一下布鲁克的仪器上有用的!
    还要有点肥(sy2002470) 发表:通道光电倍增管CPM,是一个单块集成电路结构,和PMT具有相同的光电转换功能,但其灵敏度要高得多。
  • mlb2003
    第6楼2010/06/18
    CPM工作原理:类似于传统的光电倍增管(PMT),通过安装在端窗式光窗口内表面的一个半透明的光电阴极,接收非常微弱的入射光,把低电平的光转换成光电子。然后光电子从阴极到阳极,穿过一个窄的半导体通道,光电子每次撞击弯曲通道的内表面时,产生类似于光电倍增管的雪崩效应,发射出倍增的二次电子。这个效应沿着整个倍增通道,发生许多次,导致雪崩效应,增益达到10E8。弯曲的玻璃管形状加强了倍增效应。
  • mlb2003
    第7楼2010/06/18
    一、CPM特点:
    ·超高的阳极灵敏度,在3000伏最大偏置电压下,增益达到10E8A/W;在2400伏时,典型增益为3x10E6A/W,比传统PMT超过一到两个数量级,比APD超过5个数量级;
    ·极低的暗电流,典型值3pA@10E6增益,比传统的PMT降低了一到两个数量级,扩展了探测范围;
    ·高动态范围;
    ·非常低的等效输入噪声(低于10E-17W)
    ·非常高稳定的暗电流,CPM半导体内表面没有充电效应,不会产生突变脉冲电流;
    ·高增益,可达10E8
    ·紧凑的尺寸设计,最小的端窗式探测器,只需要一个3000伏的电源,无外部电压分配网络要求,1/3''1/2''and3/4''三种尺寸;
    ·MgF2QuartzUV-玻璃和硼硅酸盐玻璃等多种光电阴极窗口材料,响应光谱范围从115nm900nm
    ·卓越的光子计数分辨率,极好的波峰/波谷比率,在增益达到10E7时,将光电子脉冲与电噪声,完美地区分开来;
    ·快速响应时间;
    ·防电磁干扰特性。
    二、典型应用:
    ·荧光、紫外、可见、红外分光光度计,色度光度计
    ·高精度、高效率光子探测和闪烁计数应用
    ·荧光探测分析,荧光分光光度计
    ·微弱光探测
    ·精密分析仪器和生化分析、医疗仪器
    ·生物发光和化学发光研究
    ·环境射线剂量监测
    ·β射线和γ射线探测
    ·高能物理
  • wccd
    第8楼2010/06/18
    Q8直读光谱仪用的是CPM检测器。
  • strongylw
    第9楼2010/06/21
    谢谢,CPM检测真的比传统的PMT检测器在灵敏度上有优势吗?那为什么大多数做光谱仪的公司都没有采用呢?我听说CPM的检测器对电压的要求很高,稍有不稳,就会导致CPM检测器击穿,是这个原因吗?
  • cauliflower
    第10楼2015/09/08
    涨知识了,以前对这些东西总是一知半解,分不清是什么东西。
