热分析仪
tutm
第1楼2011/01/12
在氮气中能失重到0%的,可能不只是分解,应该还有挥发。但是氯化钠在这个温度下是不会挥发的,应该是其它的结构。
susan-33
第2楼2011/01/12
查了很多都说碳酸钙在860°左右分解,碳酸钙分解成了二氧化碳和氧化钙有可能没?
第3楼2011/01/12
应该不是,因为他的失重到了0%
KK-yiqi
第4楼2011/01/12
是不是在300-500度分解的同时生成了一些交联物,它们的热稳定性好,必须到更高的温度才能分解完全呢?
margery113
第5楼2011/01/13
这个问题我也想过,但是如果有这么耐高温的交联物存在,应该早就被发现作为耐高温材料了。另外,通过XRD和XRF测试,这里面肯定是含有氯化钠的。
第6楼2011/01/13
文献报道的氯化钠的熔点是801℃,因此你的样测得的807度的峰是氯化钠的熔化,有XRD印证,这个没有问题,就是后面那个分解的是啥,氯化钠不会在这个温度挥发的。它的沸点1442℃呢。
第7楼2011/01/13
“如果有这么耐高温的交联物存在,应该早就被发现作为耐高温材料了”这不一定,如果形成的交联物力学性能很差的话,充其量只能用于阻燃,单独使用不能满足要求。例如,聚氨酯的分解。
第8楼2011/02/07
考虑一下是不是含少量的氯化钠,多数还是含有氯和钠的成分,因为失重最终为零让人很费解.重复试验也这样吗?
