人来人往
第1楼2013/03/12
请参考这个帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080113/1135444/
DSC曲线,玻璃化转变经常表现为吸热峰,怎么解释啊
xiaoyezi77
第2楼2013/03/12
非常感谢!
xiaoyezi77
第7楼2013/03/15
我查了下资料,总结了聚合物玻璃化转变时DSC曲线可能出现的几种情况及其原因。聚合物在玻璃化转变时,DTA或者DSC曲线可能出现如下四种情况,如图。其中曲线1是常见的情况,即在玻璃化转变时,DTA或DSC的基线向吸热方向偏离,形成一个台阶式的变化。曲线2也是一种常见的情况,即在玻璃化转变时,DTA或DSC曲线出现一个小的吸热峰。玻璃化转变并不是热力学一级转变,为什么会出现吸热峰呢?原因有二,一是当升温速率大于试样成形时熔体的冷却速率时,由于熔体缓慢冷却时(不发生结晶)冻结在玻璃态的自由体积分数较小,随后,当快速升温时,链段来不及重排,因而不能迅速达到平衡自由体积分数,一旦到达玻璃化转变温度,由于链段运动松弛时间迅速降低,自由体积突然变大而达到其平衡值,因此造成DTA或DSC曲线出现吸热峰。二是如果试样在测试之前曾在低于Tg的温度下退火,那么在玻璃化转变时也会出现吸热峰。曲线3和曲线4是比较少见的两种情况。当DSC升温速度远小于试样熔体冷却时的冷却速度时,会出现曲线3的形式,即形成一个小的放热峰。而当试样中有冻结的应变,或含有溶剂而处于溶胀状态时,则可能出现曲线4的形式,即形成向放热方向的一个台阶。
人来人往
第8楼2013/03/16
第4个比较难理解啊
