电化学综合讨论
第1楼2005/12/22
就是<电化学分析>嘛,这本书就很专业.
第2楼2005/12/25
处理废水 用到光催化么?
第3楼2005/12/27
应该没有光催化的因素,只是想利用其产生的高电催化性能!
第4楼2006/01/20
电极过程动力学, 查全性
第5楼2006/01/20
以前我也有过类似的想法,当时是做得光催化降解材料,后来在另一个课题组打工帮忙做吸附电极电极测试的时候,曾经想把吸附电极用于废水降解。后来也做了一两次实验,不过效果不好。我认为如果做废水降解电极的话,高比表面积的改性活性炭是一个好的选择,在上面配合一些高活性的催化颗粒,例如TiO等东东,关键是要解决催化剂的固定和失活等技术难题。不过总的来说可能还是要配合光辐射,这样降解效率会高很多。不能再说了,再说我以前的老板要找我算帐了。
第6楼2006/02/16
乖乖,很深的本本哦!!
