请问在没有标品的情况下如何测儿茶素单体纯度,谢了先!
  • 我是从茶叶中提取有效成分,然后冷冻干燥出儿茶素L-EGCG单体,可由于从西格玛公司购买的儿茶素L-EGCG单体用完,重新买又买不起(会被老板吐沫淹死)。请问前辈们有什么方法能检测出该单体的纯度?液体和固体都有,最好能得到专业检测机构的认可,因为我还想要他们的检测报告。谢谢!
  • 第1楼2005/12/22
    用以前的数据做外标啊
  • 第2楼2006/02/25
    有2种方法:
    1、归一法。不过前提是你要知道茶素的出峰时间,用归一法就能直接算出茶素在样品中的含量了。
    2、外标法。如果以前标样的图谱还在你的数据库中,建议还是用这种方法,测试结果比较准确。
  • 第3楼2006/02/25
    狗屁,归一法是建立在所有物质在检测器中的相应值一样的情况下的方法,不是随便用的.
    danny2332 发表:有2种方法:
  • 第4楼2006/02/25
    如果粗略地测纯度,外标法可以,但是因为外标法存在的测量误差,精确的纯度是不能测的。想想其它办法吧。
  • 第5楼2006/02/27
    这样能计算出纯度,但准确度受怀疑,多做几次比较比较;
    杭州好象有家企业能做检测,名字记不起来了。
    jameswong 发表:用以前的数据做外标啊
  • 第6楼2006/04/29
    用峰面积比,多做几次。
