附件:
261307141
第1楼2011/01/14
"1号"PET:矿地下水瓶、碳酸饮料瓶
饮料瓶别循环使用装热水
使用:耐热至70℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体、或加热则易变形,有对人体有害的物质融出。并且,科学家发现,1号塑料品用了10个月后,可能释放出致癌物DEHP,对睾丸具有毒性。
因此,饮料瓶等用完了就丢掉,不要再用来做为水杯,或用来做储物容器乘装其他物品,以避免引发健康问题得不偿掉。
"2号"HDPE:清洁用品、沐浴产品
清洁不彻底建议不要循环使用
使用:可在小心清洁后反复使用,但这些容器通常欠好清洗,残留原有的清洁用品,酿成细菌的温床,你最佳不要循环使用。
"3号"PVD:目前很少用于食品包装
最佳不要购买
使用:这种材质高温时容易有有害物质孕育发生,甚至连打造的过程中它都会释放,有毒物随食物步入人体后,可能引起乳癌、新生儿先天缺陷等疾病。目前,这种材料的容器已比较少用于包装食品。如果在使用,万万不要让它受热。
"4号"LDPE:保鲜膜、塑料膜等
保鲜膜别包着在食物表面进微波炉
使用:耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在遇温度跨越110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质消融出来。因此,食物入微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。
"5号"PP:微波炉餐盒
放入微波炉时,把盖子取下
使用:唯一可以放进微波炉的塑料盒,可在小心清洁后反复使用。需要加意,一略微波炉餐盒,盒体的确以5号PP打造,但盒盖却以1号PE打造,由于PE不克不及抵受高温,故不克不及与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,先把盖子取下。
"6号"PS:碗装泡面盒、快餐盒
别用微波炉煮碗装方便面
使用:又耐热又抗寒,但不克不及放进微波炉中,以避免因温度过高而释出化学物。并且不克不及用于乘装强酸(如柳橙汁)、烈性碱性物质,因为会分解出对人体欠好的聚苯乙烯,容易致癌。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
"7号"PD其它类:水壶、水杯、奶瓶
PD胶遇热释双酚B
使用:被大量使用的一种材料,尤其多用于奶瓶中,因为含有双酚B而备受争议。香港城市大学生物及化学系副教授林汉华称,理论上,只要在建造PD的过程中,双酚B百分百转化成塑料布局,便表示制品完全没有双酚B,更谈不上释出。只是,若有小量双酚B没有转化成PD的塑料布局,则可能会释出而步入食物或饮品中。因此,小心为上,在使用此塑料容器时要格外注意。
