【分享】带你走进神秘的长链非编码RNA
  • 省部重点实验室
    2011/01/14
PCR
  • 长链非编码RNA(lncRNA)是一类转录本长度超过200ntRNA分子,它们并不编码蛋白,而是以RNA的形式在多种层面上(表观遗传调控、转录调控以及转录后调控等)调控基因的表达水平。
    lncRNA起初被认为是基因组转录的噪音,是RNA聚合酶II转录的副产物,不具有生物学功能。然而,近年来的研究表明,lncRNA参与了X染色体沉默,基因组印记以及染色质修饰,转录激活,转录干扰,核内运输等多种重要的调控过程,lncRNA的这些调控作用也开始引起人们广泛的关注。哺乳动物基因组序列中4%~9%的序列产生的转录本是lncRNA(相应的蛋白编码RNA的比例是1%),虽然近年来关于lncRNA的研究进展迅猛,但是绝大部分的lncRNA的功能仍然是不清楚的。
    生物学功能
    许多lncRNA都具有保守的二级结构,剪切形式以及亚细胞定位,这种保守性和特异性表明它们是具有功能的。但lncRNA的功能相对于microRNA和蛋白质的功能来说更加难以确定,因为目前并不能仅根据序列或者结构来推测它们的功能。根据它们在基因组上相对于蛋白编码基因的位置,可以将其分为(1) sense, (2) antisense, (3) bidirectional,(4) intronic, (5) intergenic5种类型。这种位置关系对于推测lncRNA的功能有很大帮助。
    1. 根据lncRNA在基因组上的位置,可将其分为5种类型:1. sense, 2. antisense, 3. bidirectional,4. intronic, 5. intergenic。图中编码RNA和非编码RNA外显子分本别用蓝色和红色表示。
    近年来通过对已发现的lncRNA的研究表明,lncRNA能够在多种层面调控基因的表达水平,其调控机制开始为人们所揭示(图2)。
    2. lncRNA的作用机制。根据今年来所发现的lncRNA的作用机制,lncRNA主要可能具有以下几个方面的功能:1)通过在蛋白编码基因上游启动子区(桔)发生转录,干扰下游基因(蓝)的表达(如酵母中的SER3基因)。2)通过抑制RNA聚合酶II或者介导染色质重构以及组蛋白修饰,影响下游基因(蓝)表达(如小鼠中的p15AS)。3)通过与蛋白编码基因的转录本形成互补双链(紫),进而干扰mRNA的剪切,从而产生不同的剪切形式。4)通过与蛋白编码基因的转录本形成互补双链(紫),进一步在Dicer酶作用下产生内源性的siRNA,调控基因的表达水平。5)通过结合到特定蛋白质上,lncRNA转录本(绿)能够调节相应蛋白的活性。6)作为结构组分与蛋白质形成核酸蛋白质复合体。7)通过结合到特定蛋白上,改变该蛋白的胞质定位。8)作为小分子RNA,如miRNApiRNA的前体分子转录(Jeremy E. Wilusz et al, 2009, Genes Dev.)。
  • 省部重点实验室
    第1楼2011/01/14
    一般来说,lncRNA主要从以下三种层面实现对基因表达的调控:
    1. 表观遗传学调控
    lncRNA招募染色质重构复合体到特定位点进而介导相关基因的表达沉默。例如来源于HOXC基因座的lncRNAHOTAIR,它能够招募染色质重构复合体PRC2并将其定位到HOXD位点,进而诱导HOXD位点的表观遗传学沉默。同样,XistAirKcnq1ot1这些lncRNA都能够通过招募相应的重构复合体,利用其中的甲基转移酶如Ezh2或者G9a等实现表观遗传学沉默。
    2. 转录调控
    lncRNA能够通过多种机制在转录水平实现对基因表达的沉默,表现在如下几个方面:lncRNA的转录能够干扰临近基因的表达。例如在酵母中,SER3基因会受到其上游lncRNASRG1的转录的干扰;lncRNA能够通过封阻启动子区域来干扰基因的表达。例如,DHFR上游的一个lncRNA能够和DHFR的启动子区域形成RNA-DNA3螺旋结构,进而抑制转录因子TFIID的结合,从而抑制DHFR的基因表达;lncRNA能够与RNA结合蛋白作用,并将其定位到基因启动子区从而调控基因的表达。例如,CCND1启动子上游一个lncRNA能够调节RNA结合蛋白TLS的活性,进而调控CCND1的表达;lncRNA能够调节转录因子的活性,里例如lncRNA Evf2能够与转录因子Dlx2形成转录复合体从而激活Dlx6的表达;lncRNA也能够通过调节基本转录因子来实现调控基因的表达。例如,Alu RNA能够通过抑制RNA聚合酶II来实现广谱的基因抑制。
    3. 转录后调控
    lncRNA能够在转录后水平通过与mNRA形成双链的形式调控基因的表达。例如,Zeb2 antisense RNA能够和Zeb2mRNA内含子5’剪切位点区域形成双链,从而抑制该内含子的剪切。而该区域含有对于Zeb2蛋白表达所必须的核糖体结合位点,Zeb2 antisense RNA通过这种方式,能够提高Zeb2蛋白的表达量。
    LncRNA与疾病
    大量的研究表明,在肿瘤细胞中,某些特定的lncRNA的表达水平会发生改变。这种表达水平的变化能够作为癌症诊断的标志物(有时是非常灵敏的诊断标志物,如前列腺癌中的DD3,表1)和潜在的药物靶点(图3)。
    3. 近来在对阿兹海默症的研究中找到的一个lncRNABACE1AS,它编码β分泌酶基因的反义链RNAβ分泌酶能够产生β淀粉样蛋白,后者的累积是阿兹海默症的主要诱因。作为BACE1反义链的BACE1AS能够在各种外界压力刺激条件下,增加BACE1 mRNA的稳定性(通过防止BACE1受到核酸酶降解的方式),从而导致更多的β淀粉样蛋白累积,并促进BACE1AS的表达,这个正反馈循环将会加速阿兹海默症的发展。但是,当使用了特异性针对BACE1ASsiRNA降低BACE1AS的表达水平后,β淀粉样蛋白的表达水平也同时下降了,这表明BACE1AS是一个非常理想的治疗阿兹海默症的药物靶点(Mohammad Ali Faghihi, et al. 2008. NatureMedicine)。
  • 省部重点实验室
    第2楼2011/01/14
    展望
    相对于蛋白编码序列以及小分子RNAlncRNA的研究还仅仅只是处于起步阶段,其功能与调控机制仍有待进一步阐明。目前研究成果所展现出的lncRNA繁多的分子生物学功能,如调节转录模式,调控蛋白活性,改变RNA的剪切模式等等,为人们提出了一个从未涉足的调控领域。
    当下lncRNA的主要研究方向仍然是通过原位杂交技术,过表达技术,siRNA介导的基因沉默技术来发现更多新的lncRNA,为目前的调控模式提供更多的支持和完善。这种传统的手段固然精确,然而却缺乏效率,随着更多高通量筛查技术的发展,如Microarray芯片杂交技术,新一代高通量测序技术,结合生物信息学的预测工具,人们将能够更快更有效率的发现那些具有重要调控功能的lncRNA
  • yuduoling
    第3楼2011/01/16
    生物学的东西真是神奇。
